Moule négatif pour dupliquer élément moto
Re: Moule négatif pour dupliquer élément moto
Résine de qualité TRES moyenne et qui se conserve très mal.
Ne peut servir qu'à "habiller" un master en polystyrène avant application de mastic polyester.
Ne pas utiliser pour faire des pièces ou un moule.
Fj 12
Message non lu par Fj 12 »
Ok merci les chefs
Fj 12
Ok j essaye de résumé :
Pour le moule
Cire ,gel coat mat de verre et resine ( tout ça en poly bien sur )
Pour les tirages carbone sur des poly ?
Cire , gel coat resine epoxy et .... Carbone ????
Dites les chefs je m'améliore ??? .....ou pas :oops: :lol:
Ben ......... oui et non :mrgreen:
Faire un moule en résine polyester, OK.
Par contre, pour fabriquer des pièces dans ce moule,
- cire: oui
-gelcoat: ça dépend !
soit non (glaçage ultérieur)
soit gelcoat transparent spécial compatible époxy
Fj 12
Merci hippomouleur
Fj 12
Hippomouleur a écrit :Ben ......... oui et non :mrgreen:
- cire: oui
Donc ci je fais une piece carbone sur un moule poly , je peux me passer de gelcoat pour sortir le moule et faire uniquement à la cire +resine ?
Et oui, vous faites comme Thunder86 : cirage soigneux du moule, stratification résine 740S et tissu de carbone. A la sortie ponçage de la pièce puis glaçage à la résine et enfin pour une finition parfaite, brillante avec de la profondeur, vernis PU bi-composant.
Fj 12
Encore merci
Fj 12
Thunder peux tu me dire comment tu fais pour une écope par exemple ,pour l'intérieur quand il est bien différent de la face visible pour les fixations ?
Moule tu l intérieur ? Je pense que oui !
Et après tu colle les deux ou bien .....!?
Merci de tes lumières
bas,oui,
je fait mes moules intérieure/extérieur
:mrgreen: :mrgreen:
je commence toujours par la face qui se voie :D :D
et si trop complexe!!
RTV de silicone :mrgreen: :mrgreen:
tien je mes suis amuser :lol: :lol:
je vais me faire des protections de carters,et de ligne d'échappement en carbone directement mouler sur le carter/plastiline
j’espère que je ne fait pas une boulette!! :roll: :roll:
et pour la protection de ligne d'échappement,c'est juste pour voir,
se que je peux me faire pour la piste :P :P
