Conseils pour creer fuselage hélicoptere aeromodelisme
picar02
Re: Conseils pour creer fuselage hélicoptere aeromodelisme
Message non lu par picar02 »
bonjour a vous tous ;)
voila je me presente patrick 53 ans et je suis de l aisne je pratique l helico rc depuit 8 ans
moi aussi je vais realiser un fuselage de 1m80 pour une mecanique vario benzin
j ai commencer a faire les moule je vous joint des photos
a+ pour la suite
Et quelle est la question ?
je me permets de vous rappeler que ce forum est consacré à l'assitance de nos clients amateurs, voire parfois artisans, qui utilisent les produits de Résines et Moulage.
picar02
isatis a écrit :Et quelle est la question ?
bonjour isatis ;)
mais je suis client :shock: j ai juste poster au cas ou phil6304 aurais besoin de conseil mais bon si sa derange pas de probleme je sort
a+ patrick
Oh ben zutre :oops: … la grosse bévue :oops:
Je ne suis jamais en contact avec les gars de la Boutique aussi je ne sais pas qui est client, qui ne l'est pas ; quand bien même avec les pseudos il ne serait pas facile de s'y retrouver.
Bref, je me trouve des excuses bancales :oops:
Non, non, non ne sortez pas ! Phil aura peut-être des astuces à vous demander.
En réitérant mes excuses…
:lol:
Ne partez pas, au contraire ! ;)
Merci pour les photos !
Une question: le master vous l'avez fait ou bien vous avez un modèle sur lequel vous faites vos moules ?
picar02
je suis parti d un model de fuselage et je me suis dit qu il serai bien de faire un moule
au cas ou :) on ne sais jamais et vu le pris que sa coute neuf :o
pour le moment je suis un peu coinser par le froid mais je vous tient au courant pour la suite
je vous joint une photos de une de mais machine
a+ patrick
ec 145 1m80  13 kg
ec 145 1m80 13 kg
phil6304
Message non lu par phil6304 »
Merci Picar pour les photos et bravo pour la réalisation de ce fuselage qui a l'air assez réussi.
Merci à Isatis et à l'Hippo pour accepter les photos et futurs conseils de Picar.
Jolie réussite Picar, je découvre le monde de la résine et j’espère commencer à arriver à un résultat acceptable d'ici quelques mois. Je n'ai pas de master, je suis inspiré par certaines esthétiques existantes, mais j'ai envie de créer mon propre fuselage qui est pour le moment dans ma tête. Alors ça risque de prendre un peu de temps, mais je ne suis pas pressé. J'ai surtout très envie de me faire plaisir :)
Merci à tous et à bientôt
Philippe
Ouch ! C'est une grosse bête cet hélico !
Oui, en ce moment si on n'a pas un atelier correctement chauffé mieux vaut s'abstenir ; c'est thermo-durcissable à froid mais pas à congélation nos produits :P
tinours
Message non lu par tinours »
phil pourquoi veut tu absolument prendre de la plastiline pour faire ton master ?
moi pour les master on m'avais conseiller des plaque de mousse poluréthane ( on en trouve dans les boutique du batiment pour l'isolation sauf si hipo a des produit déja fait en mag) ensuite vous coller ces plaque pour avoir les dimenssion voulue et enssuite il vous reste plus qu'a metre votre master en forme grossière a la lime a bois pouis on lisse et met les détaille au papier a poncer. une fois le master fini, on l'enduit de résine pour boucher les pore et on ponce pour une surface lisse et on cire, puis on applique le gelcoat, et on met les couche de renfort verre
La Plastiline 70, la vachement dure, est faite pour le prototypage et des masters, pourquoi Phil ne pourrait-il pas s'en servir ?
Bien sûr la technique mousse PU a déjà été proposée et discutée ici ; lorsqu'on utilise cette méthode, il ne faut pas se contenter d'enduire de résine la mousse, il faut stratifier avec un mat fin (un 200gr/m2 va bien) puis faire dessus la finition mastic.
Une résine seule donnera une couche poisseuse pas ponçable.
