moulage d'un monoplace de tlr
rrzx4
Re: moulage d'un monoplace de tlr
Message non lu par rrzx4 »
Super boulot, bonne continuation :)
merci,
donc si j'ai bien compris,
on cire le matin ensuite le soir,et enfin le matin se qui nous fait 1j 1/2,
puis le soir,on passe le gel coat vinyl vert,
et 12h après pose des épaisseurs de mat,7 au total,
puis on patiente 24h avant démoulage
c'est bien sa??
thunder86 a écrit : donc si j'ai bien compris,
Euh............ on parle de quoi là ?
De la fabrication du moule ?
Avec de la TR 104 ?
Si oui, 3 couches de cire c'est très très limite ! :?
thunder86 a écrit : puis le soir,on passe le gel coat vinyl vert,
On gel coate dès que l'on a finit le polish de la dernière couche de cire.
thunder86 a écrit : et 12h après pose des épaisseurs de mat,7 au total,
C'est uniquement dans le cas d'une résine pour moules sans retrait, on est bien d'accord ?
Mais vu que vous l'avez déjà fait....je ne saisis peut être pas bien le sens de la question... :oops:
la cire,c'est pas la votre,pour le moment!!,je vais finir celle que j'ai d'abord,et je passerai ensuite, a la TR104 :P :P
pour le reste sa viens de chez vous,
pour 500g gel coat vinylester,vert,
vous conseillez combien de catalyseur,6ml ??,
ensuite laisser dégazer 2mn,puis,poser en deux ou trois couches,avec un temps d'attente de combien entre chaque couches??
pour 450g de résine pour moules sans retrait,
vous conseillez combien de catalyseur,4ml ??,
laisser débullè 15mn,seau fermé,puis poser par couche successive,jusqu’à 7 couches de mat,
en commençant par la résine,c'est bien sa???
je me posai la question,(pour le moule!)
si je pose,du mat,puis du roving,puis du mat,cela ferai gagner moins de couches a poser ou pas???
et,est-ce que je peu poser,mes 7 couches d'un seul coup??,
merci,pour vos réponses,et encouragements :mrgreen: :mrgreen:
thunder86 a écrit :la cire,c'est pas la votre,pour le moment!!,je vais finir celle que j'ai d'abord,et je passerai ensuite, a la TR104
Peu importe, mais quelle que soit la cire, sur un master, 3 couches c'est risqué !
thunder86 a écrit : pour 500g gel coat vinylester,vert,
2% pondéral à 20°C.
thunder86 a écrit : ensuite laisser dégazer 2mn
Oui.
thunder86 a écrit : ,poser en deux ou trois couches,avec un temps d'attente de combien entre chaque couches??
Deux couches, avec 10 mn entre la première et la seconde.
thunder86 a écrit : pour 450g de résine pour moules sans retrait,
2% pondéral à 20°C.
thunder86 a écrit : laisser débullè 15mn,seau fermé
:shock: :shock: :shock: Ça sort d’où ce délire :lol:
Au bout de 15 mn, votre résine dans le seau se sera sans doute transformé en beau bloc à sculpter au burin... :mrgreen:
thunder86 a écrit : ,puis poser par couche successive,jusqu’à 7 couches de mat,
Oui.
thunder86 a écrit : ,(pour le moule!)
Si vous voulez incorporer du roving (inutile), ce sera en plus du mat !
thunder86 a écrit : ,est-ce que je peu poser,mes 7 couches d'un seul coup??,
Non,
IL FAUT OBLIGATOIREMENT POSER TOUTES LES COUCHES DANS LA FOULÉE AVANT QUE LA RÉSINE NE POLYMÉRISE.
Si la question était: imprégner avec de la résine à moules 7 couches de mat 450 posées l'une sur l'autre....
peut être Superman y arriverait mais ça m'étonnerait ! :mrgreen:
bon,voila, :P
se que j'ai réussi a faire pour mon premier "moule à pièce"
bon,j'ai plusieurs couleur,de résine??,sa doit venir de ma quantité de catalyseur?? :roll:
et la comme vous me l'aviez dèja fait remarquer,suite a mon démoulage précipiter,
il a fallut que je ponce car du coup il y avait un peu trop d'épaisseur sur la bosse!! :?
bon je trouve pas si mal que sa quand même!!,pour une première, :D
maintenant l'avis de l'expert.....
suite a mon ponçage,
a certain endroits,j'ai des petits trous,dans le gel coat,qui sont apparu! :cry:
comment je peu faire pour les faire disparaitre??
et a un endroit,on commence a voir la fibre, :o
je sans qu'il va falloir,
du mastic,apprêt,peinture bis-composant,c'est bien sa??? :twisted:
ou,
boucher les petits trous,avec un petit peu de gel coat,ponçage,et un coup de vernis?? :P
merci,pour vos réponses. :mrgreen: :mrgreen:
Je ne sais pas puisque je n'y étais pas mais effectivement y a un truc ; il faut peser correctement les composants, 2 % pondéral de catalyseur.
Il peut y avoir d'autres causes comme de l'humidité qui "tomberait" sur le stratifié pas encore polymérisé par exemple.
thunder86 a écrit : bon je trouve pas si mal que sa quand même!!,pour une première, :D
Moi aussi :D
ou,
petits trous : soit vous avez mal appliqué le gel-coat en enfermant des bulles dedans, soit vous avez mal appliqué la première couche de tissu et de résine, avez-vous bien débullé votre stratifié avec un débulleur en bon état ?
Il faut mastiquer avec du mastic polyester les gros trous, pour les toutes petites bulles vous pouvez tenter du gel-coat catalysé, l'appliquer délicatement et poser dessus un film plastique genre bâche de protection pour qu'il polymérise et ensuite poncer à l'eau quand c'est bien polymérisé. Il faudra passer un coup de polish si vous ne voulez pas que vos tirages soit ternes aux endroits réparés.
Ni peinture, ni vernis dans le moule !
merci!,pour le gel coat,
est-ce que vous pensez qu'au pistolet on aurais pas de problème de petite bulles???
et oui,je passe au rouleau dèbulleur,
et la c'est la pose du gel coat,
Le gel-coat au pistolet, il faut du bon matériel, une grosse pratique, un gros compresseur, c'est pas si simple que ça en a l'air et on gâche pas mal de produit en nettoyant le pétard.
Il n'est pas très régulier votre gel-coat mais ça s'apprend, pour un début c'est vraiment pas mal.
Il faut aussi utiliser un mat fin pour la première couche et même la deuxième si possible. Le mat 100 est assez cher, j'ai toujours un peu scrupule à le proposer mais normalement il le faut.
bas oui,je comprend!!,mais quand il faut....,
d'autre postes,en parle aussi
et effectivement,j'ai lu sa,
se sera chose faite,pour les prochains!!! :mrgreen:
le lissage du gel coat s’effectue bien 20mn après?? :?
vu que je suis dehors,sa doit tiré plus vite??? :roll:
par contre,je ne pèse pas!, :roll:
je me sert de gros verre graduer,et d'une seringue pour le catalyseur :P
