redonner coup d'éclat à fontaine d'intérieur "boudha" résine
Re: redonner coup d'éclat à fontaine d'intérieur "boudha" ré
Si votre fontaine est en intérieur, pour une finition brillante la solution la meilleure est sans doute le waterpox.
Avant application, ponçage de la fontaine et passage à l'alcool à bruler (ou l'alcool ménager)
Vous avez la fiche technique dans la bibliothèque du site.
cervia
Message non lu par cervia »
et ma dernière question, si je souhaite une finition noire non brillante que puis-je appliquer comme produit?
d'avance merci
Les résines époxy (obligatoire dans votre cas en milieu humide) sont brillantes, il faut poncer très très fin ou sabler légèrement, ce qui me parait compliqué sur cet objet.
Il existe une version mate de la waterpox (demandez un devis par la site si vous voulez en précisant la ville de livraison) , mais selon votre support le "matifiant" risque de faire comme des traces..... donc nous ne conseillons pas sans avoir vu la surface à traiter.
Désolé, pas de résines mates ou satinées naturellement !
cervia
je vous remercie pour vos interventions
je vais regarder votre site pour trouver la peinture appropriée pour cette fontaine en résine fait dans la masse
un ponçage avec du papier verre 200gr et un bon produit devrait faire l'affaire!
Du papier 200, ça me parait bien trop pour matifier une résine ou une peinture selon ; en principe on utilise du 1200 à l'eau pour donner une patine "matifiante".
cervia
pour récapituler les deux solutions qui s'offrent à moi après ponçage sont ;
- soit vernis epoxy eau waterpox (peinture pour piscine)
- soit resine epoxy ?
La Waterpox n'est pas une peinture pour piscine mais une résine époxy !!!
Allez voir les fiches techniques !
