closoir pour Eternit
Re: closoir pour Eternit
J-louis a écrit :Bonsoir,
Je viens de passer une deuxième commande, beaucoup plus lourd que la première. Il serait bon de placer un matelas amortisseur en carton
côté le plus lourd du carton. On est passé pas, loin d'un mauvais sketch, merci
Oh zut ! Effectivement, il s'en fallait de peu quoique les bidons soient plus solides qu'on ne pense; je vais passer la remarque à la Boutique.
J-louis a écrit :
J'ai passé deux heures et 59 minutes à démouler la première pièce.
Depuis je progresse, en mettant 182 couches de tercanol.
C'est curieux, en principe avec seulement 179 couches, on démoule en 1 h 37 ! :lol:
J-louis a écrit : Bonne réalisation à tous, et toutes, et bi et trans et rantanplan
J-louis
Rantanplan ?… où il est encore passé ce fichu chien :P
Bon, trêve de blagues… j'ai toujours la trouille qu'un lecteur prenne au premier degré les blagues sur l'usage des produits ; oui un mat même en 450gr/m2 ça ne suffit pas, attention si vous re-stratifiez sur votre pièce démoulée :!: reposez-là sur les ondes de ce qui vous a servi de moule et attention à ne pas forcer sur le catalyseur de la résine, vous déformeriez irrémédiablement votre tirage qui a l'air tout-à-fait réussi.
Je vous propose même de sous-catalyser un peu à 1,3/1,5 % au lieu de 2 % d'autant qu'il fait encore chaud histoire de pas vous retrouver avec des ondulations tordues.
J-louis
Message non lu par J-louis »
Merci beaucoup pour ce dernier et précieux conseil.
Bonne journée.
J-louis
Hello,
Commandé mardi soir minuit, livré conforme ce jeudi 13 H.
Bravo, merci.
Colis très bien emballé avec des copeaux de polystyrène.
Bravo, merci. Si toutes les boites marchaient comme ça ...
Petite suggestion : le mat de verre plié en quatre, bien serré,
garde durablement les plis. Ça n'aide pas lors de la pose.
Rantanplan est témoin, il est là !
Le laisser en longueur d'1m25, et entourant les pots dans le colis,
serait mieux.
Bonne journée, heu, à vous !
J-louis.
Quoi qu'on fasse le mat se plie et les plis sont marqués mais ça n'a aucune importance dans la qualité de stratification ; si ça vous embête il suffit de déchirer aux plis et de raccorder en stratifiant.
Je transmets vos remerciement aux gars de la Boutique merci pour eux :D
J-louis
Bonjour Isatis good !
Je vais appliquer le top coat isophtalique sur mes pièces.
Je n'exclue pas, lors de la pose, de rectif à la disqueuse, et donc de résiner des raccords au mat de verre.
Ma question : la résine accroche sur le top coat ? Ou, dois je laisser des parties non topcoaté, pour résiner dessus ?
Merci d'avance, bonne journée. J-louis.
Non, rien n'accroche sur le top-coat qui contient en surface de la parafine qui permet l'isolement à l'air au moment de la polymérisation. Il faut poncer soigneusement mais s'il reste des traces blanches, ça n'est pas grave, l'essentiel étant de bien ôter la couche supérieure.
Ensuite le classique dépoussiérage et coup de chiffon acétoné.
J-louis
Ben Merci,
Isat Iznogoud, donc !
:lol: on ne me l'avait pas encore faite celle-ci :lol: :lol:
