Support Mano tableau de bord + peinture
jonathanv8
Re: Support Mano tableau de bord + peinture
Message non lu par jonathanv8 »
Merci pour les explications
Pouvez vous me mettre le lien du demoulant?
Je finis de faire mon mannequin en carton dure et je passe ma commande.. Je viens de commander mes interrupteurs.
Le plus difficile sera de peindre de la même couleur que l'intérieur
Pour un mannequin en carton, vous pouvez coller du scoth d'emballage de bonne qualité ou du scotch aluminisé utilisé pour les gaines d'aération puis appliquer du Tercanol en deux couches en attendant bien le séchage entre couches
ou bien
passer plusieurs couches de Tercanol directement sur le carton.
Lien du Tercanol par ICI.
jonathanv8
Merci Isatis
jonathanv8
j'avance doucement , pas comme je voudrais avec le travail !!!
Voici ce qui va servir de modèle pour fibrer dessus :
Question pour Isatis?
Si je ne met pas de Tercanol pour démoulé ce n'est pas grave
Car si le carton reste dedans, sa me gène pas car ce qui me préoccupe est plus l'aspect extérieur que l'intérieur vu qu'il y aura mes fils coté carton !!!
Je vais consolider dedans avec du carton pour que sa reste dure lorsque je mettrais la résine et la fibre.
Je fignolerais avec le mastic pour faire quelque chose de niquelle
Vous en pensez quoi?
J'en pense que vous faites comme vous voulez :) si vous êtes sûr que le carton ne va pas vous gêner vous pouvez le laisser mais il faut savoir que la résine ne va pas l'imprégner régulièrement, il y aura des endroits qui resteront secs et d'autres bien raides de résine. Au pire, vous serez toujours à temps de l'arracher, le poncer, etc. pour vous en débarrasser.
jonathanv8
Comme je vais mettre la fibre par dessus, il ne se verra pas ;)
Alors je résume tout avant d'acheter pour ne rien oublier :
-1.35 kg de résine prenez la REALPOX560: http://www.boutique.resines-et-moulages ... ines-epoxy 34.80€
-1 mètre de tissus utiliser de la silionne300: http://www.boutique.resines-et-moulages ... s-de-verre 7.21€
-finition utiliser le mastic époxy autolissant: http://www.boutique.resines-et-moulages ... lles-epoxy, la référence qui correspond a ce que vous décrivez est bien sous cette référence : 8020/26/1 1kg =31.27€
-DEBULLEUR DELRIN D'ANGLE 18€
Pouvez vous me dire si tout est OK en quantité pour ce que j'ai a faire ?
Pour la mastic de finition auto-lissant, est ce que c'est le bon la référence 8020/26/1 ?
jonathanv8 a écrit :Comme je vais mettre la fibre par dessus, il ne se verra pas ;)
Vous ne stratifiez que le dessus donc derrière vous aurez des parties en carton durci et d'autres non.
jonathanv8 a écrit :Alors je résume tout avant d'acheter pour ne rien oublier :
Pour les références c'est bon, calculez bien vos besoins pour éviter d'avoir à payer du port s'il vous en manque.
jonathanv8 a écrit :-finition utiliser le mastic époxy autolissant: http://www.boutique.resines-et-moulages ... lles-epoxy, la référence qui correspond a ce que vous décrivez est bien sous cette référence : 8020/26/1 1kg =31.27€
Oui s'il ne s'agit que de mastiquer classiquement avant peinture sans rattrapage de forme à faire, vous ne devez pas dépasser l'épaisseur de 10mm.
jonathanv8 a écrit :-DEBULLEUR DELRIN D'ANGLE 18€
Celui-ci ne sert que pour les angles, je vous conseille plutôt le plus petit des débulleurs de surface par ICI. Dans l'absolu il vous faudrait les deux mais attention, débulleur d'angle ne veut pas dire qu'on peut faire des angles avec un stratifié : toujours travailler sur des formes à angle obtus !
jonathanv8 a écrit :Pour la mastic de finition auto-lissant, est ce que c'est le bon la référence 8020/26/1 ?
Répondu plus haut.
