Je désirerais moulais une corniche plâtre d'environ 30x20x10cm
Quelle technique utiliser ?
Je dois pouvoir faire 4 ou 5 épreuves de la pièce
J'ai lu que le silicone rtv était peut être la solution mais comment faire pour l'appliquer sur une pièce verticale
Quel type de demoulant utiliser ?
Merci d'avance
Bonne journée
Moulage corniche platre
Re: Moulage corniche platre
avant tout allez lire tout ce qui se trouve sur le site http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; ainsi que les posts du forum concernant la mise en oeuvre des élastomères.
Toutes les réponses s'y trouvent !
http://www.resines-et-moulages.com/les- ... omere.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.resines-et-moulages.com/sild ... ulage.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et les fiches techniques:
http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... icone.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un rtv silicone est auto démoulant.
Dans le cas de matériaux poreux ou anciens, on passera sur la pièce à mouler une couche de graisse de vaseline ou une couche de tercanol pour éviter l'adhérence mécanique.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... lants.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pöur mouler sur parois verticales: on utilise le rtv silicone 120C ou 121 avec le catalyseur à prise rapide VF (très rapide) et l'additif thixotrope silthix.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite, chape en bandes plâtrées !
http://www.boutique.resines-et-moulages ... andes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Une fois que vous en saurez un peu plus sur les produits et la technique, revenez avec des photos de la mouler que l'on puisse vous aider si besoin.
Je pense avoir compris dans les grandes lignes les liens que tu m'as donnés
Voici la corniche à dupliquer
Dites moi ce que vous en pensez......
Pas de problèmes particuliers à voir la photo.
par précaution passer un coup de graisse de vaseline pour éviter tout risque de dégradation de l'original.
Il n'y a plus qu'à faire !
Bon on va passer à la pratique
J'ai besoin de quelques précisions que je n'ai pas trouvé dans le forum:
Sur le page du catalyseur TRÈS RAPIDE il est précisé que ce dernier s'ajoute au catalyseur "normal", dans quelle proportion faut il réaliser le mélange pour 5 kilos:
# 250gr de catalyseur "normal" + 250gr de catalyseur TRÈS RAPIDE + 5kg de RTV 120c
ou
# 125gr de catalyseur "normal" + 125gr de catalyseur TRÈS RAPIDE + 5kg de RTV 120c
Ensuite quelle proportion faut il ajouter d’additif Thixotrope
En vous remerciant
Bonne soirée
ou
En vous remerciant
Bonne soirée
Pour le premier passage de silicone sur la corniche, catalyseur très rapide seul sans additif thixotrope) , pour une gélification du produit en 10 mn environ.loupito a écrit : Sur le page du catalyseur TRÈS RAPIDE il est précisé que ce dernier s'ajoute au OU REMPLACE catalyseur "normal", dans quelle proportion faut il réaliser le mélange pour 5 kilos:
ou
# 125gr de catalyseur "normal" + 125gr de catalyseur TRÈS RAPIDE + 5kg de RTV 120c Exact !
Pour les couches suivantes, additif thixotrope et catalyseur soit rapide, soit standard, soit mélange, le pourcentage de catalyseur quel qu'il soit devant toujours être de 5%
Théoriquement 3% pondéral. En pratique, commencez par 1,5/2%, regardez ce que ça donne et rajoutez à la demande.loupito a écrit : Ensuite quelle proportion faut il ajouter d’additif Thixotrope
