etancheite bac douche
bonsoir
je vais realiser une douche avec un receveur a carreler et des galets
ayant vus les problemes de ce montage (encrassement destruction des joint ect....)
je voudrais savoir si il existe une resine transparente etanche qui ne glisse pas et si possible d aspect brillant qui me permettrais en fait de recouvrir completement les galets et les joints?
j ai lu un sujet sur votre forum qui s apparente a mon sujet mais on y dit que cette resine glisse et donc il ne faut en mettre que sur les joints
viewtopic.php?f=27&t=678" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d avance de vos reponses
jeje
jeje
Re: etancheite bac douche
Une résine lisse c'est généralement glissant,surtout mouillé !
Je ne vois hélas pas de solution pour garder une belle transparence et ne pas être glissant !
Sinon de n'enrober vos galets que jusqu'au 4/5 de leur hauteur de façon à ce que la partie émergente jour le rôle d'antidérapant peut être ?
bonjour
je vais peut etre dire une betise mais existe t il des resines mat qui elle ne serais pas trop glisssante?
ou apres j avais une petite idee de faire avant que la resine ne durcisse des cannelures qui iraient en direction de la bonde ( pour l ecoulement)
j ai vu aussi des produits a mettre sur receveur qui rendent antiderapant mais est ce compatible avec la resine ?
http://www.derapstop-antiderapant.com/s ... ip_163.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
merci jeje
merci jeje
Si votre résine est mate ou si vous mettez dessus un antidérapant elle ne sera plus transparente, par définition !
A ce compte là, il vaut mieux couler une résine inclupox sur la quelle vous viendrez appliquer localement de la poudre antidérapante.
Cela peut se faire en deux fois: vous coulez votre résine époxy cristal, vous laissez polymériser 3 jours, vous délimitez avec des adhésifs les zones d'antidérapants, vous poncez légèrement et vous venez appliquer une fine couche de résine dans laquelle vous aurez préalablement mélangé un antidérapant (silice ou poudre antidérapante)
bonjour
meilleur voeux
merci pour la reponse mais je pense que j utiliserais la resine waterpox seul dans un 1 er temps pour voir comment cela reagi
mais comment me conseiller vous de proceder une 1 ere couche diluer ensuite une couche pur ??
et au niveau de la duree dans le temps et la resistance au shampoing , nettoyants , la dilatation ect ...........
devrais je refaire une application dans quelque annees ?
j ais entendu parle sur le fait que la resine epoxy est toxique au touche ?
y a t il des resine polyester transparente car les receveur sont en generale en polyester???
mon receveur fais 1.70m² quel quantite de resine me faut il ?
et quelle est son cout ?
merci
						meilleur voeux
merci
Cela dépend sur quoi vous l'appliquez !jeje62 a écrit :une 1 ere couche diluer ensuite une couche pur ??
Si le matériau est poreux, première chouche diluée : 1 volume de résine époxy+1 volume de durcisseur époxy + 1 volume d'eau.
Si le support n'est pas du tout poreux (métal ou polyester par ex) pas de dilution.
Les résines époxys résistent plutôt bien aux agressions chimiques !jeje62 a écrit : resistance au shampoing , nettoyants
C'est possible, oui.jeje62 a écrit : devrais je refaire une application dans quelque annees ?
Pour travailler la résine époxy, il faut effectivement se protéger les mains avec des gants en nitrile.jeje62 a écrit : j ais entendu parle sur le fait que la resine epoxy est toxique au touche ?
Pas de toxicité au toucher une fois polymérisée, évidemment.
Oui, mais surtout n'imaginez pas utilisez de la résine polyester pour ce genre de projets !jeje62 a écrit : y a t il des resine polyester transparente car les receveur sont en generale en polyester???
Totalement inadapté ! (la fabrication en moules n'a rien à voir avec de la mise en oeuvre in-situ, et les qualités de produits sont différentes)
Pour un simple vernissage en 1 couche, théoriquement 500 g. (par précaution, offrez vous 1 kg, cela permettra de passer plusieurs couches et le produit se conserve très longtemps)jeje62 a écrit : mon receveur fais 1.70m² quel quantite de resine me faut il ?
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;jeje62 a écrit : et quelle est son cout ?
bonjour merci pour les infos
diminution de l epaisseur par usure ou craquelement avec un decollement en plaques ?
peut on etaler au splater ?
combien ais je de temps pour faire l application ?
combien de temps dois je attendre pour utiliser la douche apres ?
quel epaisseur aura cette couche au final?
d avance merci
						le durciseur est fourni dans le kit???Hippomouleur a écrit :1 volume de durcisseur époxy
a part les gants en nitrile quels sont les instrument dont j ai besoin pour l application?Hippomouleur a écrit :Pour travailler la résine époxy, il faut effectivement se protéger les mains avec des gants en nitrile.
d avance merci
Ben oui, par définition, puisque c'est un kit ...jeje62 a écrit : le durciseur est fourni dans le kit???
Usure, détérioration de la surface par contact avec les produits chimiques contenus dans les produits de nettoyage etc...jeje62 a écrit : la resine se deteriore de quelle facon ?
Ça ne tient pas des siècles comme du marbre !
Rouleau "patte de lapin, pinceau, spalter... comme vous voulez. La waterpox est très fluide, pratiquement comme de l'eau.jeje62 a écrit : a part les gants en nitrile quels sont les instrument dont j ai besoin pour l application?
Plusieurs heures, puisque tant que la résine est en épaisseur dans le seau de mélange, la réaction chimique est pratiquement bloqué.jeje62 a écrit : combien ais je de temps pour faire l application ?
Elle démarre véritablement au moment ou vous la déposez en couche fine.
La couche est hyper fine ! Comme une couche de vernis dilué.jeje62 a écrit :Attendre au moins 24 heures à 21°Cjeje62 a écrit : combien de temps dois je attendre pour utiliser la douche apres ?
jeje62 a écrit : quel epaisseur aura cette couche au final?
