Le moule de mon garde boue tel qu'il était avant la catastrophe: et le voici après:
Le but sera donc de lui redonner un aspect correct et du moins le rendre réutilisable.
J'ai donc commencer par racler les croutes de gel-coat et de fibre qui ont bien voulu se décoller à l'aide d'un petit ciseau à bois:
Ensuite, ponçage au grain 80 de tout les résidu dépassant de la surface puis dépoussiérage:
Quelque gros plans des plus gros défauts:
Booouu, c'est vraiment pas beau
![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
La structure principale du moule n'a pas l'air d'avoir souffert, pas de cassure ni fissure, les dégâts se limite au gel-coat (et c'est déjà pas mal...)
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de sortir l'artillerie lourde avec résine et mat de verre vu la taille des plus gros trou, par contre, je sais pas avec quoi commencer. Facility? novapret? top coat?
Comment l'appliquer? faut il recouvrir large autour des défauts ou faut il juste combler les trou?
Il y a quelques endroits où le moule est intact et encore ciré: ouff
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Dois-je quand même les poncer en vu d'y appliquer une couche de novapret? ou de glasstop? ou les deux?
Voilà beaucoup de question...j'attends vos précieux conseils avant d'acheter les produits qui me seront nécessaire. (si c'est possible de me donner une liste des produit qui me faut maintenant, et de ceux qu'il me faudra par la suite de façon à ce que je puisse grouper ma commande)
Cordialement, Damien
