J'aimerais savoir comment procéder au collage d'un insert acier ou aluminium sur de la fibre de carbone.
J'ai lu sur un autre forum ceci qui me pousse à la plus grande prudence:
"les fibres de carbone ne doivent pas venir en contact avec l’acier (ou l’alu)
différence de potentiel trop important, corrosion galvanique inévitable et relativement rapide!!"
Véridique ou pas?
Pour remettre les choses dans leur contexte, il s'agit d'un cadre en carbone de vélo auquel il manque un insert au niveau du serrage de roue. Normalement un insert comme celui-ci est présent:
Là vu sous un autre angle, on voit bien les deux inserts de chaque coté qui prennent en sandwich le carbone:
Mais pour une raison que j'ignore, sur mon cadre (acheté d'occasion) il m'en manque un et ça ressemble à ça:
On peut voir ce qui semble être des résidus de colle ou de résine.
Maintenant les questions que je me pose sont:
-->Quelle colle ou résine utiliser? On m'a conseillé d'abord de pas de références autres que les nôtres
Ce sont de bonnes références? Me conseillez vous autre chose?
-->Ensuite que pensez vous du fait que la fibre de carbone ne doit pas être en contact avec l'alu/acier? (cf: la citation plus haut)
Comment faire du coup? Comment faire du coup? Comment font les industriels dans ce cas?
-->Ensuite comment procéder: je ponce à la toile éméri avec un petit grain jusqu’à arriver à la fibre de carbone? (sans l'attaquer bien sur)
Sachant que les contraintes subit par cet insert sont surtout l'écrasement.
La roue est positionnée de cette façon et en refermant le serrage, cela vient écraser les extrémités du cadre (et donc les inserts) contre la roue. Cela permet de la maintenir en place quelques soit les conditions. Le serrage est donc relativement puissant tout de même. Il y a surement d'autre contraintes dû notamment aux vibrations et à l'humidité (partie exposé aux projections d'eau)
Voilà j'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez m'aiguiller!
Hawk4
