Ok, donc il me faut 24kg de fibre de verre et 60kg de résine (quel résine utiliser?)
Ma pièce fera donc 84kg fini ?
Quel est le coef avec l'époxi ?
Merci pour toute ces réponse
construction d'un pavillon
Re: construction d'un pavillon
fx320 a écrit :Ok, donc il me faut 24kg de fibre de verre et 60kg de résine
Oui
Je vous l'ai dit, la polyester standard suffit amplement, voir ICI.fx320 a écrit :(quel résine utiliser?)
Oui à peut près il faut ajouter le poids du PMEC (2% en poids de la résine) et ôter les quelques petites pertes de résine, des gouttes volages et des fonds de pots.fx320 a écrit :Ma pièce fera donc 84kg fini ?
Avec de l'époxy vous ne pouvez pas utiliser de mat de verre, il faut travailler en tissu :fx320 a écrit :Quel est le coef avec l'époxi ?
soit silionne ou roving voir ICI
soit en carbone ou kevlar-carbone voir ICI.
Pour avoir le coefficient de résine par rapport au tissu, il faut savoir lequel vous souhaiteriez utiliser.
Après mure réflexion et au vue des coûts de la réalisation du moule et de la pièce ,il serait préférable de tester le prototype en CP et ensuite de faire un moule réutilisable
Il faut donc que je moule en stratifié l’intérieur de ma pièce (en CP), pour pouvoir tirer mes pièces dessus par la suite?
Allez lire les liens que je vous ai donnés !… ils vous expliquent tout pour faire un moule de bonne qualité avec dessins correspondants. C'est l'extérieur d'un maître-modèle qui se moule, pas l'intérieur, comment feriez-vous si c'était une statue votre moulagefx320 a écrit :
Oui je les ais lue merci
En l’occurrence contrairement à une statue c'est l'intérieur qui m’intéresse
Bah oui… mais non ! Un moule est un négatif sur lequel on tire un positif donc votre maître-modèle doit être un positif.
Si vous moulez l'intérieur vous aurez un moule positif sur lequel vous tirerez un négatif… ça peut se faire avec moult difficultés sans compter qu'il faut travailler les cotes de l'objet différemment. Il sera plus compliqué de faire des joints-congés à l'intérieur puis de stratifier un moule correct plutôt que de faire un maître-modèle à la bonne taille.
J'ai un peu de mal à comprendre votre démarche
pourquoi ne pas tout simplement fabriquer des plaques de stratifié que vous découpez ensuite pour les assembler comme si c'était un CP : cela serait simple, rapide et le moins onéreux avec l'avantage de pouvoir être modifié à l'envi jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. A ce moment là, vous utilisez ce pavillon pour fabriquer votre moule définitif et tirer des pièces autant que vous voulez.
Avant tout je tien a rappeler que se n'est pas mon métier sinon je ne serait pas la, je tien a avoir les conseil de professionnel...
donc il faut que je modifie les cote pour qu'une fois mouler il fasse la bonne dimension, ok pas de souci
je ne connais pas tout problème qu'il est possible de rencontrer donc j'ai pensé devoir faire l’intérieur (ça vous étonnera peut être mais ça ne tombe pas sous le sens ^^)
Pour se qui est de faire des plaque et de les assemblé, et je n'en sait pas plus que pour le reste... (d'un point de vue néophyte je vois pas en quoi ça me gagnerai du temps ou même de l'argent)
si c'est le cas rien ne le laissait présagé...
Encore merci pour votre aide
C'est bien pourquoi nous, techniciens-négociants, avons créer ce forum pour expliquer comment fonctionnent les produits que nous utilisons et commercialisons.fx320 a écrit :Avant tout je tien a rappeler que se n'est pas mon métier sinon je ne serait pas la, je tien a avoir les conseil de professionnel...
Effectivement ça ne tombe pas sous le sens et n'est pas expliqué sur notre site Résines et moulages parce que c'est une astuce qui ne peut s'utiliser qu'au cas peu courant où ça permet au client de gagner temps et argent.fx320 a écrit :Pour se qui est de faire des plaque et de les assemblé, et je n'en sait pas plus que pour le reste... (d'un point de vue néophyte je vois pas en quoi ça me gagnerai du temps ou même de l'argent)
Si vous prenez une plaque d'agglo mélaminé, que vous la cirez et que vous fabriquez dessus avec mat de verre + résine polyester un stratifié vous obtenez des plaques à découper exactement comme si c'était du CP ; vous découpez à la bonne cote tous vos morceaux puis vous les assemblez en stratifiant les "coutures". Ainsi vous avez un exemplaire de votre pavillon qui, s'il n'est pas tout-à-fait au point peut être découpé, agrandit, rétréci, etc. comme si c'était des plaques de CP. Vous évitez de fabriquer un maître-modèle ou un mannequin, vous avez une pièce disponible pour effectuer des modifications puis une finition pour ensuite faire un moule dessus et tirer dedans des futures pièces s'il en est besoin.
