Donc pas de soucis en principe, il faut seulement veiller à un bon passage de démoulant.Thibault69 a écrit :
La coque du maitre est en ABS donc ça devrais allé pour la résistance à la résine de ce que j ai lu
Oui vous pouvez… et paf la réponse de Pattou arrive avant la mienneThibault69 a écrit : Puis je inséré lors de la fabrication des futurs coques dans le moule en cours de conception inséré directement entre des couches de fibre de verre une plaque avec pas de vis
Je nuance néanmoins. Pour ce genre d'insertion, il ne faut pas qu'il y ait risque de chocs répétés ou trop vifs à l'endroit de la plaque qui ne sera que "coincée" dans votre stratifié. Il n'y aura pas d'accrochage chimique entre votre platine métallique et la résine.
Donc tout dépend de l'usage futur.
