Jonathann a écrit :
- Je créer un masse grossière avec un grillage
Oui, c'est possible avec du grillage assez fin, auquel cas vous pouvez stratifier dessus mais ça va vous donner une pièce lourde voire très lourde pour un enfant
Jonathann a écrit : - Je met dessus de la mousse PU (c'est la mousse qui gonfle beaucoup?)
C'est pas tout-à-fait ça … oui c'est la mousse qui gonfle mais vous l'achetez en plaque et vous faites votre forme dedans
Jonathann a écrit : - Je travaille cette mousse en enlevant de la matière (avec quels outils ? ) pour m'approcher le plus possible du buste final
Les outils pour dégrossir c'est ce que vous avez sous la main, un couteau de cuisine, un cutter, etc.
Pour effectuer la finition de la forme sans trop attaquer la mousse qui se travaille très voire trop facilement, vous pouvez utiliser du papier à poncer et y aller doucement pour essayer d'approcher la forme au mieux
Jonathann a écrit : - Une fois ce "maître-modèle" effectué, je peux stratifié ma pièce directement dessus. J'ai quelque chose à mettre dessus pour éviter que la résine adhère?
C'est un mannequin, pas un maître-modèle qui comme son nom l'indique ne sert que de modèle. Avec votre mousse shapée, vous avez un mannequin perdu puisque vous le laissez dans la pièce comme une âme si vous préférez.
Donc vous stratifiez sur la mousse, ça va très bien adhérer et c'est normal. Le stratifié vous apporte la solidité de surface nécessaire puis mastic-ponçage-peinture pour faire joli.
Jonathann a écrit : C'est bien ça?
C'était presque ça
La méthode mousse PU permet de travailler en résine polyester et mat de verre : c'est assez facile à travailler et ce qui coûte le moins cher par contre c'est un peu lourd (on pourra calculer le poids approximatif) et une odeur de styrène va un peu persister.
On peut faire la même méthode avec de la mousse polystyrène mais il faut impérativement passer en résine époxy et silionne de verre, avantages et inconvénients inverses de la résine polyester.
