Nouveau "petit" projet sur le feu :
J'ai une tete de fourche de moto pour laquelle je voudrais fermer le trou du phare avec une piece en poly.
En gros, pour les pistard (mais avant tout pour mon projet de moulage de la TdF complete) je voudrais boucher le trou du phare proprement et avoir de quoi tirer la piece de bouchage si besoin.
La Tete de fourche ressemble en gros à ça :
Et le phare avec ses pates de fixation à ça :
(Photos du net, j'ai pas encore pris le temps de démonter les miens)
Donc l'idée c'est de fabriquer un poly, qui utilise les meme pates de fixations que celle du phare, et qui ai la meme forme de "face" bien sur l'autre coté on s'en fiche.
Donc les questions de mise en route :
- Auriez vous des conseils quand a comment "mouler" le phare et ses pates de fixation ?
Je pensais a le scotcher puis resiner dessus directement pour faire un moule "raté" a cause des traces du scotch, puis un tirage, retouché où necessaire et rendu joli au mastic et ponçage, et enfin en faire un moule dans les regles. - Autre point : les fixations sont le point fragile, mettre des pates metalliques dans le tirage est-ce recommandé ? ou mettre des bouts de carbonne peut etre ?
