information moulage connecteurs résine et caoutchouc
Posté : ven. 14 mars 2025 17:56
C'est mon premier message, excusez j'ai pas trop l'habitude en moulage.
Je suis trop en connaissance théorique, pas en pratique. j’espère être aidée si possible.
On m'a dit de poster ici pour voir les retours de témoignages, bon nombre on des expériences qui peuvent aider.
Si cela ne va pas dans l'esprit du forum je demande à la modération de supprimer le post. Merci.
Je cherche à fabriquer des connecteurs spéciaux.
Ils sont en partie résine moulée pour un embout et en partie caoutchouc (caoutchouc nitrile) pour l'autre partie. les fiches en métal j'ai encore un petit pochon qui traîne
J'ai la pince de sertissage, l'outil d'insertion et d'extraction manuels. C'est du type SURE-SEAL. Ça coûte déjà une blinde.
Pour exemple pour les curieux c'est ça: https://fr.rs-online.com/web/p/connecte ... ls/3412995
Mais comme consommable c'est assez cher et la durée de vie assez courte en nombre de branchements et débranchements de connecteurs.
J'ai encore un peut de stock en manchons mâles et femelles. C'est ce que je recherche pour une isolation humidité et eau (indice de protection IP65 minimum pour les intimes). Pour pouvoir faire des connecteurs sur plusieurs années et ne pas payer à chaque fois des €€ pour des pièces à changer.
Si quelqu'un à une ou des idées pour contourner
Je ne sais pas qui si cela peut aider.
J'ai du plâtre synthétique dans un coin pour faire des gabarits de pièces.
- Mais qu'est ce que je dois prendre comme type de résine de moulage?
- Et comme type de polymère de caoutchouc? Puis-je refaire fondre des bouts de chambre à air de vélo? Bonne idée ou pas?
- Pour l'agent de démoulage qu'est ce que j'utilise?
Je rends la main.
Merci de vos réponses.
Aldo
Je rends la main.
Aldo
