Recherche une résine pour moulage de pièces souples
Posté : ven. 7 juin 2019 23:15
Je travaille actuellement sur un projet personnel dans le but de réaliser une manette sur mesure, l'une des parties consiste à rajouter des extensions à l'arrière de la manette qui se fixent autour des poignées. Pour ce faire je compte mouler ces extensions en résine, je dispose déjà de silicone de moulage et des prototypes en pâte auto-durcissante pour les fabriquer les moules.
N'ayant aucune connaissance/expérience avec les résines époxy j'aimerais savoir si une ou plusieurs résines correspondraient à ces critères:
- Mouler un pièce d'environ 10 cm de long avec une épaisseur variant entre 2 et 5 cm (voir les photos).
- Résistante à la compression (d'une main humaine).
- Souple car la pièce est plus étroite que la poignée pour quelle puisse s'accrocher dessus (les bords de la pièce doivent pouvoir s'écarter d'au moins 0.5cm l'un de l'autre).
- Être compatible avec le silicone de moulage "Wagnersil 22 NF" (photo ci-dessous).
- Avoir un prix raisonnable environ 50€, maximum 80€ (il m'en faut environ 500g avec beaucoup de marge).
- Ne pas être nocive pour la peau sur une exposition prolongée.
- Ne pas être dégradée par l'eau, le sel ou le gras.
- Peu importe la couleur
La résine peux aussi être en polyuréthane si besoin.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Les extensions en pâte:
Sur la manette pour donner un ordre de grandeur:
Pas de références autre que les nôtres
