Création Masque Epoxy
Posté : ven. 23 juin 2017 15:08
Bonjour tout le monde !
Je suis en train de fabriquer un costume de théâtre et j'aurais besoin de vos lumières :
J'ai dans l'idée faire un masque transparent avec un filtre "miroir sans tain".
- Celui-ci doit être le plus transparent possible;
=> Je pensais utiliser le "KIT RESINE EPOXY DE COULEE CRISTAL STABILISEE U.V." pour une fine épaisseur (d'1 à 2 mm); pour un masque solide et clair comme du verre.
Q(uestion) ===> Sachant que j'aurai un modèle de référence en dur et une seule reproduction à faire, quel type de moulage recommandez vous ?
- silicone,
- plâtre,
- cire perdue,
Q ===> J'ai aussi lu que cette résine ne pouvait pas faire d'angle droit lors du moulage.
- cela est-il si gênant que ça ? Comme pour faire un œil réaliste à sa taille réelle, l'arête d'un nez ou les lèvres d'une bouche ?
- cela est-il contre-balançable/récupérable à la ponceuse ou avec d'autres outils ?
- Pour le l'effet "miroir sans tain";
=> j'ai pensé à thermoformer du film "miroir sans tain" pour voiture et fenêtre sur le masque.
- Vu qu'il s'agit d'un plastique très fin, il devrait fondre à basse température ...
- à moins que ça n'existe en spray, à voir ?
Q ===> A quelle température s'abime ou s’obscurcit la résine ?
- Enfin, étant donné que l’époxy est une matière toxique et allergène;
=> je pensais isoler le visage du porteur de l'époxy en mettant une couche fine de plastique transparent non-toxique/alimentaire -côté visage- et du vernis -côté extérieur-.
Q ===> Est-ce que certaines molécules de l'époxy solidifié peuvent migrer à travers le plastique et agresser le visage du porteur sur le long terme ?
Voilou pour mes question autour de ce produit,
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée à vous !
- silicone,
- plâtre,
- cire perdue,
