conseils pour combler les vides
Posté : ven. 24 août 2012 15:15
Avec du polystyrène choc, par thermoformage je réalise des formes pour faire des têtes de détecteur de métaux. A l'intérieur de ces formes est logée soit une bobine soit deux bobines en fil de cuivre émaillé, elles sont maintenues avec des points de colle époxy.
J'aurai besoin de vos conseils pour combler les vides. je pensai utiliser de la résine pu ou époxy chargée.
J'ai a ma disposition des plaques d époxy de 1,2mm d épaisseur que je peux couper en bandes de 1cm et coller à la verticale dans le fond de la forme comme renfort, du polystyrène extrudé pour combler les grands volumes; le but étant d'obtenir une bonne rigidité et surtout un minimum de poids.
La contenance d'une forme est d environ 480ml.
En aucun cas je ne peux utiliser de charge métallique.
Il ne doit pas y avoir de retrait surtout pour la forme contenant 2 bobines
Merci.
gtr331
Merci.
