MJU a écrit :apparemment une résine époxy chargée).
L’aspect est très rugueux, non lisse (produit mal conservé cet été ? température d’application cet hiver ? ...).
Pour un aspect lisse, que me proposez-vous comme produit durable en seconde couche sur cette première ?
merci pour vos conseils avisés,
Comme le dit Isatis pour récupérer une surface lisse, il vous faut tout d'abord vous armer de courage et attaquer le ponçage de ce produit qui a posé problème pour éliminer toutes les rugosités.
Ensuite, le souci est de ne pouvoir savoir ce qui s'est passé, car pouvez être sur que le produit que vous avez appliqué à bien polymérisé ?
Le ponçage pourra vous donner une indication. Avec du 80, en ponçant la résine doit produire une poussière
et ne pas encrasser le papier.
Si au lieu de s'user le papier s'encrasse, danger !
Appliquer une nouvelle résine sur un support défectueux ne serait pas une solution, seulement une perte de temps et d'argent.
Si la résine se ponce bien et que vous retrouvez une surface lisse (mais dépoli bien sûr) deux possibilités:
- la peinture polyuréthane deux composants marine (comme celles ci par exemple:
http://www.motone.fr/la-boutique/Catego ... osant.html)
ou
- la résine époxy solvanté à hauts extraits sec comme celle çi (
http://www.motone.fr/la-boutique/Detail ... noire.html" onclick="window.open(this.href);return false;) mais en blanc.
Peinture polyuréthane bi composants:
avantage: c'est une laque qui si elle est correctement appliquée se "tend" parfaitement donnant une surface parfaitement lisse et très brillante (si le support est lisse naturellement!)
inconvénient: les résines polyuréthanes ne sont pas des résines qui supportent très bien le contact avec l'eau en général ! Ceci dit, une baignoire n'est pas dans l'eau en permanence mais je n'ai pas d'expérience en la matière.
Peinture époxy:
avantage: très bonne résistance à l'eau, grande dureté, excellent pouvoir d'accroche sur la plupart des supports c'est pour cela que c'est cette famille de résines époxys que l'on retrouve en grande surfaces sous le vocable "émail à froid")
Dans votre cas, il y a déjà une couche d'époxy.
inconvénient: les résines époxys n'aiment pas les UV et peuvent jaunir et"fariner" un peu dans le temps.
Ce sont des réflexions d'ordre général et je ne voudrais pas mal vous conseiller !
A vous donc de vous faire une idée à partir de ces quelques éléments !
Bon courage !
