resine polyester avec de l'epoxy
Posté : lun. 13 févr. 2012 19:01
par tjipail
bonjour,
je dois consolider mon safran, il est en bois laminer-coller, je pense d'abord l'imbiber de résine polyester diluée et ensuite stratifier avec la même résine.
Ensuite je compte finir par une couche d'époxy pour l'isoler de l'humidité, une peinture pas une résine
Est-ce-que ceci est possible? Est-ce-que chimiquement cela ne pose pas de problème?
Re: resine polyester avec de l'epoxy
Posté : lun. 13 févr. 2012 19:21
Oui, c'est possible mais pourquoi ne pas attaquer direct à l'époxy ?
Vous stratifiez une silione sur votre safran bien poncé avec une époxy de stratification et vous faites votre finition dessus, chimiquement c'est idéal si vous travaillez dans de bonnes conditions de chaleur; En ce moment hors de question de stratifier quoi que ce soit dehors ou dans un fond de garage !
Allez voir
les résines époxy ICI,
la silione ICI.
Si vous restez sur le polyester pour la stratification, il faut utiliser une isophtalique.
Posté : mar. 14 févr. 2012 00:55
par tjipail
merci pour la réponse, je peux donc diluer de la résine d'èpoxy pour consolider mon bois avant de le stratifé.
Mais je fait tout à l'époxy?
Le safran a 25ans de navigue, pour l'instant je l'ai bien poncer et il est au chaud à la maison.
Posté : mar. 14 févr. 2012 09:52
Oui, ça c'est bien ! Un bon ponçage et surtout un safran bien séché à cœur, le lamellé-collé est plus facile à remettre propre qu'un CP ou un bois plein mais il faut quand même être précautionneux.
Je comprends que votre bois est fragilisé en surface et que vous voulez le consolider avant la stratification, c'est bien ça ? Il faudrait le traiter avec une Waterpox avant stratification en ce cas.
Une photo du safran c'est possible pour se rendre compte de son état ? pour mettre des photos, le
le mode d'emploi ICI
Posté : mar. 14 févr. 2012 10:46
tjipail a écrit :je peux donc diluer de la résine d'èpoxy pour consolider mon bois avant de le stratifé.
Oui, mais il vaut toujours mieux éviter cela, les résines époxys non solvantées ne sont absolument pas faite pour cela.
Comme dit Isatis, une imprégnation avec la résine époxy à l'eau qui va agir comme primaire d'imprégnation (dilution à 30 % d'eau) , durcir votre surface (deuxième couche pure).
Vous pourrez ensuite venir stratifier dessus directement avec une résine époxy de stratification comme la 470 par exemple.
En finition, un coup de ponçage général pour dépolir la résine époxy, mastic époxy si nécessaire puis sous marine.
Sur du bois, en application marine, et surtout sur les œuvres vives, on évite la résine polyester !
Posté : mar. 14 févr. 2012 18:54
par tjipail
merci pour tous ces conseils, je pourrai mettre une photo dans quelques jours, je dois aller bosser avant lol!!!!!
