master thermoformage [encore]
Posté : dim. 14 févr. 2010 14:31
bonjour me revoilà avec mes master pour le thermoformage
alors j'ai tester la fabrication de master en résine polyester (Résine polyester marine isophtalique préaccélérée et thixotropée)
la technique que j'ai utilisée est celle ci
1 passage d'une fine couche d'alcool polyvinilique a l'aerographe dans la carrosserie en polycrabonate
2 séchage 2h
3 gelcoat de finition
4 séchage 12h
5 mat de verre 100 puis roving puis mat de verre 300 +résine polyester
6 Séchage 24h
et là démoulage ....j'ai rencontré des gros problème de démoulage ....celui ci a été assez sportif et a finit par endommagé quelque peu la carrosserie original
y aurait il une solution pour rendre se démoulage plus délicat pour mes carrosserie original ( assez fine polycarbonate 0,75mm) ?
la cire de démoulage pourrait elle facilitée ce démoulage (même si sont application risque de posé plus de problèmes car certains recoins seront difficile a traiter correctement )
voici quelques photos du résultat déja obtenu (c'était mon premier contact avec cette technique) merci
2 séchage 2h
4 séchage 12h
6 Séchage 24h
