Tirage imitation marbre
Posté : mer. 6 avr. 2011 11:58
par pascalp
Je dois réaliser quelques doigts manquants sur une sculpture en marbre blanc (grandeur nature située en extérieur).
J'ai modelé et moulé chaque doigt .
Quelle résine (+charge poudre de marbre) utiliser pour le tirage afin d'imiter au mieux un marbre blanc?
Quelle proportion charge/marbre?
Quelle finesse de poudre de marbre utiliser?
Faut-il un colorant blanc en plus de la poudre de marbre?
Les doigts seront coulées plein avec tige inox pour faciliter leur fixation.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pascal
Re: Tirage imitation marbre
Posté : mer. 6 avr. 2011 13:21
Pas facile de retrouver la bonne teinte d'autant que je ne la vois pas. Même si vous postez une photo, j'aurais du al à vous orienter sur un mélange tip-top d'un seul coup, il faut que vous fassiez des essais.
le principe c'est résine polyester chargée en carbonate de calcium moyen pour la charge et fin pour faire tenir cette charge donc un mélange assez épais à "tasser" dans votre moule. les charges, c'est Ici.
Il faut adjoindre une pâte pigmentaire blanche ici et peut-être des pigments brun ou ocre pour approcher la couleur de votre marbre. Il faut faire des essais en notant vos mélanges jusqu'à obtenir la bonne qualité de teinte, pas moyen de faire autrement.
Posté : mer. 6 avr. 2011 13:58
par pascalp
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Je suis en effet conscient qu'il va falloir pas mal d'essais...
Ceci dit le marbre est trés blanc sans aucun veinage, cela devrait m'aider.
Pourriez-vous juste me préciser le type de résine polyester?
Cordialement.
Pascal
Posté : mer. 6 avr. 2011 18:22
Ah oui, je n'ai pas précisé, une résine orthopthalique, du classique qui marche bien, voyez ici.
Elle se catalyse avec 2 % de PMEC comme tous les polyesters mais il faudra peut-être ajuster en fonction de la masse et de la chaleur ; ne pas descendre au dessous de 1,5 ù ni monter au dessus de 3 % sinon, vous courrez à la catastrophe genre résine qui surchauffe dans le moule, tout est perdu dans ces cas-là !
Au fait, il est en quelle matière votre moule ?
Posté : mer. 6 avr. 2011 18:25
par pascalp
merci pour cette précision.
Le moule est en silicone.
pascal.
Posté : jeu. 7 avr. 2011 13:03
Il faudra veiller à avoir une polymérisation de rapidité ordinaire pour éviter les inhibitions de surface.
Posté : lun. 18 avr. 2011 10:57
Peut être plus simple et plus facile:
résine époxy cristal de coulée inclupox chargée teintée: pas d'inhibition, on "voit" la couleur se faire puisqu'on part d'une résine époxy transparente !
