Stratification fine
Posté : lun. 3 oct. 2022 11:55
Bonjour, je pratique les résines depuis des années en tant que décorateur, mais là je suis confronté à un problème technique pour la conception d'un projet à venir.
Je dois réaliser des tirages de petits formats (des pièces d'une quinzaine de cm de long sur 5cm de diamètre en deux demi-coques), et pour des questions de contrainte de poids, je dois réaliser ces tirages en très faible épaisseur (moins de 2mm si possible). Est-il possible d'appliquer un mat de verre très fin (150g par exemple) directement dans un gel-coat polyester pour gagner de l'épaisseur (et donc du poids) sans avoir à utiliser de résine en plus du gel coat ? Ou avez vous d'autres idées ? J'avais aussi pensé à rotomouler mes pièces avec de la polyuréthane, mais on se retrouve toujours avec une masse plus épaisse à un endroit quand la résine gélifie, et qui déséquilibre le tirage.
J'espère que l'un d'entre vous aura une solution de génie à me proposer. Merci d'avance.
