Questions importantes :
la poutre dégradée supporte quoi : un toit, un balcon, une avancée, une gloriette, etc.
Quelle est la dimension des dégâts : longueur, largeur, volume.
Kermous a écrit : ↑jeu. 1 avr. 2021 18:28
-étape de clean
-waterpox 14 : 1 passage à 20%, 1 passage à 10% +/- 1 passage pur
-masticolle 3030 pour rendre à peu près lisses. Ponçage
Oui c'est bon sauf que poncer du masticolle… c'est dur et pénible donc il vaut mieux éviter.
Kermous a écrit : ↑jeu. 1 avr. 2021 18:28- Mise en place de fers avec stratification de petits bouts de silionne autour des fers
Je doute un peu qu'on ait évoqué des petits bouts de silionne ou alors pour un cas bien particulier
J'attends de savoir à quoi sert votre poutre pour répondre plus avant.
Kermous a écrit : ↑jeu. 1 avr. 2021 18:28-Coulée par 3cm de la 1060 lente chargée en poudre de marbre.
C'est bon si c'est bien de la 1060 dont vous avez besoin, il faut qu'on affine avant.
-- est ce que je dois vraiment stratifier autour des fers ou une résine de coulée suffit ?
L'avantage de stratifier les fers qui auront été préalablement poncés et nettoyés des traces de fonderie, c'est que la résine de coulée qui vient ensuite en restera bien solidaire.
Kermous a écrit : ↑jeu. 1 avr. 2021 18:28--Si je stratifie j 'ai lu qu'il fallait appliquer le silionne avant polymérisation du masticolle ---> est ce que j'ai un moyen de savoir que c'est le bon moment ?
Oui
- en restant planté devant et en attendant que ça commence à polymériser tout en étant encore assez souple pour que vous puissiez y déposer une bande de silionne et la débuller
- ou bien, en appliquant une première passe pour obtenir une surface relative plane, laisser polymériser jusqu'à ce que cela soit assez résistant pour appliquer une deuxième couche avec la silionne et débuller.
Avec le masticolle il faut débuller à la spatule, avec un débulleur ça serait infernal genre fils de gruyère fondu interminables sauf que c'est pas du tout comestible
Kermous a écrit : ↑jeu. 1 avr. 2021 18:28et pouvez vous me donner une référence précise pour la résine de stratification ? il y en a tellement de différentes
Comme déjà évoqué, il n'est pas certain de devoir utiliser de la 1060, il est possible de pouvoir prendre une résine époxy prise lente pour stratifier et pour couler en la chargeant.
Kermous a écrit : ↑jeu. 1 avr. 2021 18:28--Pour le mortier epoxy de coulée ( avec la 1060 "lente") j'ai lu qu' on pouvait le charger avec de la poudre de marbre. Est ce le mieux pour la résistance mécanique ? l'aspect esthétique m'important peu
Quelle que soit la référence de résine utilisée, c'est la poudre de marbre qui permet de charger et d'absorber le pic exo-thermique de la résine au moment de la polymérisation.
