Sauver carter tondeuse mulching
Posté : jeu. 7 mai 2020 12:41
Bonjour à tous, Bonjour les experts
Je vais essayer de la faire courte, j'ai besoin de votre aide pour sauver mon carter de tracteur tondeuse Stiga assez vieux. J'ai déjà essayé de prolonger sa vie en 2016 mais résultat non satisfaisant sur long terme (antirouille phosphatant et peinture qui ne tient pas..) alors que je le lave après chaque tonte. les photos montrent avant, pendant décapage à la brosse, après. Ma chance : pas de trou de le carter. Mon problème : la tondeuse coupe en mulching et donc il doit être parfaitement lisse à l'intérieur pour permettre la circulation de l'herbe coupée vers le haut pour ainsi être recoupée à nouveau avant de retomber sur le sol. En bref, il ne faut pas que l'herbe adhère que les parois sinon l'efficacité de tonte en est réduite.
Pourriez-vous me donner la liste des produits de la boutique Résines et Moulages à utiliser ainsi que l'ordre, svp. Mon idée initiale était :
1) Retirer peinture+rouille pour retrouver métal à nu : Huile de coude avec brosse sur perceuse et sablage
2) Metasov
3) Combler les légères aspérités de la tôle intérieure : Résine? Mastic? Besoin de silionne vous pensez ?
4) Peinture : laquelle?
Le carter fait 90cm sur 70cm: quelle quantité par produit, svp?
Un grand merci pour votre aide .
Bon weekend du 8 mai.
Cordialement
Minx59
2) Metasov
Cordialement
Minx59
