Coulage de resine epoxy transparente par coffrage d'une poutre en chêne porteuse pour mise à niveau du solivage
Posté : dim. 29 avr. 2018 11:54
Bonjour à tous et merci d'avance à tous les contributeurs de ce forum sur les resines.
Après parcours des sujets, je poste mon message pour obtenir un protocole opératoire et des conseils afin de réaliser au mieux mon projet.
Je rénove une maison qui présente au RDC 2 poutres porteuses de section 35x35cm, de longueur 8m. Ces poutres soutiennent le solivage (sapin) du plancher supérieur. Je suis actuellement en train de raboter, poncer les solives. Une de ces 2 poutre 35x35 est en chene et a été attaqué par grosses et petites vrillettes. Elle a été traité via injecteur. Une portion de 2,5m a mal vieilli, le bois est creux en son centre sur cette meme portée. Elle a été étayée sur 1,5m par des artisans.
Comme dans beaucoup d'anciennes maisons, le bois porteur s'étant dégradé au fil des années, des cales ont été positionnées sous les solives pour maintenir leur niveau, de manière très irrégulière d'ailleurs.
Pensant d'abord a usiner une pièce de bois sur mesure, après m'etre renseigné sur les résines, le coulage d'une résine m'apparait être une solution idéale.
Sur un autre sujet, la question de la résistance mécanique a été soulevé, différence entre résistance mécanique et rigidité. En effet, après réflexion, je préfère conserver la souplesse, flexibilité du bois. Il s'agit donc de venir réaliser une coulée sur la partie supérieure de la poutre, essentiellement, ceci afin de récupérer le niveau horizontal sur lequel je reposerai mes solives en sapin. Je dis "essentiellement" car vous l'avez compris, la poutre étant creuse, la résine va trouver son chemin vers la partie inférieure de la poutre et se solidifier suivant le coffrage. Du moins c'est comme ca que je l'imagine.
Une donnée technique : la différence de niveau à récupérer va de 0cm à moins de 10cm. La coulée sera donc irrégulière en profondeur.
J'aurais donc besoin s'il vous plait des éclairages avisés des professionnels de ce forum ainsi que d'un protocole précis étape par étape et enfin des produits spécifiques à utiliser à chaque étape. Je termine le poncage des solives et m'aprête à nettoyer à fond la poutre de chêne. J'ai donc besoin de commander dans la foulée les produits.
L'objectif final est technique biensur, avoir un solivage à niveau, mais aussi esthétique puisque la résine transparente pourra etre mise en valeur via éclairage. J'aimerais donc après coulage lui donner une finition de type crystal, vraiment transparent...
Alors voilà ce que j'ai compris de mes lectures des autres messages :
1 - Je dois nettoyer le mieux possible cette poutre de chêne : enlever la matière "morte", poncer au plus proche du bois sain et dépoussiérer : souflette + produit spécifique liquide dilué à 30% d'eau + encore ce même produit mais sans dilution
2 - Je réalise le coffrage intégral (8m) de la poutre: je pense à la technique du carton souple + scotch + cire. Pour un démoulage optimal et pour une résine propre, prête à la finition (polissage ?). Le carton enveloppera donc le dessous et les côtés de la poutre et je rigidifierai le tout par des planches de coffrages. Question produit : quel scotch fonctionne le mieux et quelle cire utiliser ?
3 - Je repositionne précisémént les solives. Elles seront en appui sur le coffrage, légèrement encastrées dans l'épaisseur du carton. Cela permettra de faire monter légèrement la resine sur leurs flancs de manière à les bloquer latéralement. Un scotch d'étanchéité spécifique sera peut etre necessaire entre le dessous de la solive et le coffrage afin que la résine ne s'échappe pas.
4 - Je peux maintenant couler la résine par le dessus de la poutre : j'ai le sourire au lèvre car on entre dans le coeur du sujet et vous imaginez ce que je vais vous demander...
A raison de 5cm de profondeur en moyenne sur 8m et une largeur de 35cm, (je revérifierai mes calculs) j'obtiens un volume de coulage de l'ordre de 0,14m3. C'est principalement la portée de 2,5m qui est à couler. Je préciserai les choses avant commande.
Donc quelle résine utiliser pour un résultat transparent ?
Quel activateur (si j'ai bien compris, c'est pas sur
Quelle proportion résine/ activateur ?
Est ce que je dois m'attendre à un retrait de la résine de l'ordre de quelques mm ?
Est ce que je dois m'assurer de travailler avec une température ambiante comprise entre 18 et 25°C comme j'ai pu le lire ailleurs ? Ca c'est pas gagné ! La maison reste très froide même par beau temps mais j'ai 2 radiateurs d'appoints qui peuvent faire l'affaire...
Est-ce que je dois travailler en plusieurs passes ? Par exemple, d'abord combler les parties profondes, les fissures. Ensuite 2cm de coulée puis 2 autres, etc... J'ai lu que tant que la résine est dans sa texture gel, l'accroche mécanique de la couche suivante sera bonne.
Quels contenants utiliser ? Quelle matière surtout ?
Quels ustensiles utiliser adaptés au produit ?
Quel temps de séchage pour un durcissement total de la résine ?
5 - Et le décoffrage puis finition de la résine : Comment obtenir une esthétique "crystal clear" comme disent les artistes, pour une transparence totale du plus bel effet ?
Pour mieux me faire comprendre, j'ajoute des photos qui vous donneront des précisions sur l'état de la fibre du bois bien dégradée ainsi que la profondeur de la différence de niveau. On voit les solives posées sur cales aussi, un décor de rénovation standard quoi
Waou le pavé, merci de prendre le temps de me lire. J'ai préféré tout posé d'un bloc plutôt qu'une succession infini de message dès le départ.
J'ai surement oublié des détails, je suis tout à vous pour expliciter ce projet et lui assurer une réussite totale, photos, infos, n'hésitez pas ! Encore merci pour la mine d'info qu'est ce forum !
