Quelle résine choisir
Posté : sam. 11 juin 2016 13:23
par leouf70
bonjour,
Je suis en coure de création d une coque de bateau depuis un moule en polystyrène extruder mais je ne sait pas quelle résine utiliser résine époxy ou polyester
Je vous remercie de vos réponse.
Re: Quelle résine choisir
Posté : sam. 11 juin 2016 20:12
Epoxy obligatoire, la polyester fait fondre les PS.
Posté : mar. 14 juin 2016 13:15
par leouf70
Ok merci de votre reponce
On peu mettre quoi sur ps pour qui ne colle pas de tros a la fibre ?
Posté : mar. 14 juin 2016 18:45
Sur du polystyrène aucun démoulant n'est vraiment efficace, il faudrait isoler avec une stratification époxy-silione et éventuellement un mastic pour obtenir une surface nette, ensuite un démoulant.
Vous êtes bien sûr que c'est bien un moule que vous avez, pas un maître-modèle ?
Posté : mar. 14 juin 2016 20:43
par leouf70
oui je dirait plus un maître-modèle en ps
je doit passer une commande sur votre site quelle produit vous me conseiller pour être sur que ma coque en fibre soit bien étanche vue que s et pour faire un bateau
Posté : mer. 15 juin 2016 08:38
Il faut que vous compreniez comment fonctionne le stratifié ; votre question sur "l'étanche" me conduit à penser qu'il faudrait que vous relisiez tout ce qui est expliqué pour fabriquer des moules et tirer des pièces.
Si vous avez un maître-modèle, vous devez d'abord faire un moule dessus, non ?
Posté : jeu. 15 sept. 2016 12:18
par lalco
isatis a écrit :Epoxy obligatoire, la polyester fait fondre les PS.
Je cherche a creer un moule sur une base Pextrudé. avec quelle resine puis je faire ca? la polyester fait fondre le PE. qu en est il du polyurethane?
Merci d'avance!
Posté : jeu. 15 sept. 2016 13:28
Sur mousse PU vous pouvez travailler en polyester ; il faut créer votre forme, stratifier un mat ou deux mats 100 puis mastiquer ou apprêter pour avoir la surface lisse qui vous convient. Ensuite travail classique de moulage :
- cirage soigneux
- gel-coat moule
- stratification du moule soit en polyester standard soit en résine à moule.
Les liens des produits :
Mats de verre
Les mastics et apprêts
les démoulants
Résines et gel-coat polyester
Résine pour moule sans retrait
