Plastiline et agent démoulant?
Posté : mar. 24 juin 2014 07:02
par desnosj
dans le cadre de la réalisation d'un moule en résine polyester j'utilise de la plastiline ainsi que du scotch d'emballage marron.
Est-il nécessaire d'appliquer un agent démoulant sur ces 2 derniers?
Est-il ensuite possible de récupérer la plastiline?
Merci d'avance.
Re: Plastiline et agent démoulant?
Posté : mar. 24 juin 2014 07:47
Oui,
du PVA, voir ICI.
Et la Plastiline se récupère toujours.
Posté : mar. 24 juin 2014 08:11
par desnosj
Ok merci bien
Posté : mar. 24 juin 2014 14:53
par jekyll
quelle est la différence entre mettre du tercanol ou de la cire de démoulage ?
Posté : mar. 24 juin 2014 15:13
par thunder86
tercanol,
pour démouler des pièces a peindre,
cire de démoulage TR104,
pour démouler tous brillant,tous lisse,
Posté : mar. 24 juin 2014 18:57
Bah oui
la cire est utilisée sur des masters parfaits ou des moules prêts à tirer de belles pièces ; d'autant que cirer de la Plastiline c'est mission impossible.
Posté : mer. 25 juin 2014 19:05
par jekyll
j ai toujours pas compris la différence entre les deux
pourquoi utiliser du tercanol dans son cas et non pas de la cire!!
perso toute les pièces que je veux faire vont être peintes (tercanol)
, est ce que cela empêche quelles soient lisse (cire)
Posté : mer. 25 juin 2014 19:15
Vous avez tous les détails sur le site
Résines et moulages, les fiches techniques à la
Bibliothèque et de nombreuses réponses similaires sur ce forum
sans compter les vidéos qui vous montrent les gestes à faire avec chaque produit
Tercanol = produit de démoulage qui ne reste ni sur la pièce ni dans le moule et donne un résultat terne.
Cire = nourrir le moule avant premier emploi puis refaire une couche par tirage ou tous les deux ou trois selon les formes à sortir, ça reste dans le moule et sur la pièce mais ça donne sur la pièce tirée un résultat parfaitement identique au moule. Beau moule lisse et brillant = pièce pareille.
Un beau moule bien lisse et bien brillant avec un coup de Tercanol donne une pièce lisse (si vous savez bien l'appliquer) et terne.
Posté : jeu. 26 juin 2014 11:17
jekyll a écrit :j ai toujours pas compris la différence entre les deux
la problématique n'est pas lisse ou pas.... mais brillant miroir ou pas en sortie de moule, application de démoulant à chaque pièce ou tirages de plusieurs pièces sans nouveau cirage et surtout être presque sûr de démouler ou pas quand on n'ont a pas appris avec des professionnels !
Posté : ven. 27 juin 2014 21:54
par jekyll
