Stratifier des sphères de polystyrène ?
Posté : ven. 13 juin 2014 20:06
Nouveau sur votre forum, je viens y chercher quelques conseils avant de me lancer.
Le projet en cours : réaliser deux boules décoratives pour habiller un parterre de plantes.
L'idée générale : sculpter les boules dans du polystyrène extrudé, les stratifier pour les durcir, et les recouvrir d'enduit de couleur blanche. Enfin couler un peu de béton dans la partie basse pour lester.
La sculpture des boules est terminée (madame n'a pas résisté à déjà les présenter en place).
La petite fait Ø400mm soit 0,5m², et l'autre fait Ø840mm, soit 2,2m².
Viens le moment de se poser la question des matériaux pour la stratification, et c'est là que je sollicite votre aide
- Quelle type de résine utiliser ? Si j'ai bien compris, la résine polyester fait fondre le polystyrène, à moins d'employer des résines spéciales. Les résines époxy semble mieux convenir à cette application, mais sont beaucoup plus cher !
Y-a-t-il une technique/préparation pour utiliser quand même de la polyester ou époxy obligatoire ?
- Une résine à prise lente serait un plus pour pouvoir travailler doucement. Y-a-t-il des différences entre les différents temps de prise en ce qui concerne la résistance obtenue ?
- Quel grammage de mat de verre utiliser ? 300, 450 g/m² ?
- Combien de couche de mat appliquer pour obtenir quelque chose de résistant dans le temps ? Je pensai appliquer deux épaisseurs pour que les jointures entre les morceaux de mat ce superposent. Faut il plus ?
- Quelle quantité de résine prévoir en fonction du grammage de mat utilisé ? J'ai lu : poids du mat = 3x poids en résine, à confirmer ?
- Une fois la stratification effectuée, y-a-t-il une préparation spécifique de la surface avant d'appliquer l'enduit ou directement dessus ? Je pense utiliser de l'enduit de façade monocouche ...
- Et enfin, je pense retirer une partie du polystyrène en partie basse pour le remplacer par du béton pour lester, pas de contre-indication ?
Désolé, ça doit faire pas mal de questions d'un coup, mais vos conseils vont me permettre d'avancer une fois les principes fixés.
Merci d'avance
Merci d'avance
