Renforcer le plancher d'un fourgon
Posté : mar. 6 mai 2014 18:55
Mon problème appelle plusieurs volets (et compétences). Voici le projet pour lequel j'aurais besoin de conseils avisés.
J'ai un fourgon Jumper que je suis en train d'aménager pour transporter mes chevaux. Le plancher est en tôle d'acier gaufrée (ondulée ? Je ne trouve pas le terme précis), peinte et recouverte d'une moquette légère.
Je souhaite renforcer le plancher là où portent les sabots (deux passages de 50 à 60 cm de large). Pour cela je pensais à un stratifié (j'ai de la fibre de verre : rowing de 800g).
Pour le confort des chevaux et la facilité d'entretien, il est généralement mis une couche de 10 à 15 mm de caoutchouc liquide.
Quelqu'un a-t-il une expérience dans ce domaine ?
Que peut-on mettre pour permettre l'adhérence du stratifié sur la tôle (mise à nue) ?
Même question entre le stratifié et le caoutchouc ?
Y a-t-il une alternative au caoutchouc liquide (étanchéité + protection de la tôle + antidérapant + filtre des vibrations) ?
Cela fait beaucoup de questions...
Cordialement.
Cordialement.
