faux rocher en résine ou autre
Posté : ven. 25 oct. 2013 18:12
Je n'y connais absolument rien dans toutes ces techniques aussi je demande votre aide pour savoir quels produits utiliser. Le projet : construire un faux rocher, creux, si possible s'ouvrant en deux pour y installer une boite étanche dans laquelle est positionné un appareil photo. Je suis photographe naturaliste et j'ai besoin de camoufler mon appareil à la vue des animaux pendant plusieurs semaines. (appareil déclenché par des techniques de piégeage). Le rocher doit donc être léger, facilement installable et résistant.
Si je pouvais l'ouvrir en deux morceaux se serait l'idéal (joindre les deux parties avec un système d'accrochage métallique comme serait super).
Je dois aussi pouvoir lui donner la couleur du rocher, si possible dans la masse.
Je pensais utiliser des fibres de verre enduite de résine mais laquelle ?? et comment faire (ca je pense pouvoir trouver sur le forum)
Dermnière précision, le rocher doit faire 50cm /50 cm /50 cm environ.
Merci de votre aide
Eric
Merci de votre aide
Eric
