Rénovation capot baille à mouillage
Posté : mar. 8 oct. 2013 17:08
Je dois rénover le capot d'une baille à mouillage d'un Melody. Le sandwich du capot (âme en balsa) était complètement pourri, imbibé par l'eau de mer.
Ainsi j'ai déjà découpé et enlevé,la couche de stratification intérieure et l'âme en balsa.
Je compte remplacer le balsa par du cp marine et refaire la stratification.
Il y a entre le balsa et le mat du capot, une sorte de résine grise (2mm) qui permettait de coller le bois sur le mat. Cette couche est encore présente sur a peu près encore toute la surface du mat interne.
Je me pose la question de quels matériaux utiliser pour refaire la stratification.
Quels matériaux utiliser pour recoller le bois sur le mat interne puis au dessus du cp pour faire la stratification ?
Je pense faire mat-taffetas-mat au dessus du CP le tout recouvert de résine à chaque couche. Faut-il utiliser plutôt de la résine polyester (bois et polyester pas très bonne réputation sauf avec un primaire ?)puis enduit pour recouvrir ou alors tout faire à l'époxy ?
Merci pour vos précieux conseils et retours d'expériences.
Arnaud
Arnaud
