Moulage d'un volume
Posté : mer. 4 sept. 2013 12:12
Je souhaite "tirer" à partir d'un moule en cours de fabrication un pièce de type "boite" ou "réservoir" dont volume est quasiment fermé, dont le contour est irrégulier. Je pense qu'il est très difficile de réaliser cette pièce en un bloc car certains recoins vont être très difficile d'accès depuis l'extérieur aux pinceaux (pour le gel coat ou la stratification) et encore moins pour le rouleau débuleur.
J'ai donc l'impression qu'il me faut tirer deux demies coques puis les souder bord à bord. Mes questions:
Si c'est la bonne technique, comment procéder en vrai pour que la soudure soit aussi solide que le reste?
Si c'est la mauvaise technique, alors comment procéder?
Quels sont les produits à employer pour la soudure?
PS: le master est quasiment terminé, j'ai donc toutes les libertés pour prévoir ce qui faut sur les deux parties du moule
Merci.
Merci.
