Page 1 sur 2
moulage
Posté : sam. 24 août 2013 22:15
par bebert_001
voila j'aimerais moulé une pièce un avant bras d'armure image si dessous donc j'aimerais savoir quoi utiliser ma pièce est en résine polyuréthane
merci d'avance
Re: moulage
Posté : dim. 25 août 2013 08:59
J'espère pour vous que ça se démonte les différentes parties parce que tel que montré sur la photo, c'est très très compliqué.
Allez voir
sur notre site Résines et Moulages des explications et les généralités à connaitre
pour réaliser des moules.
Vous aurez sans doute des questions plus précises à poser ensuite
Re: moulage
Posté : dim. 25 août 2013 09:05
par bebert_001
oui tous ce démonte je pensé utilisé du silicone comme moule mais j'ai peur que ça soit souple et ça bouge au moment du fibrage
Re: moulage
Posté : dim. 25 août 2013 17:08
Commencez par aller lire le lien que je vous ai donné pour qu'on parle la même langue ; "silicone" tout seul ne veut pas dire grand-chose dans le métier et "fibrage" ça n'existe pas
Vous pouvez bien sûr mouler les différentes parties en peau fine d'élastomère de silicone sous chape et puis tirer vos pièces en stratifié.
Re: moulage
Posté : dim. 25 août 2013 18:25
par bebert_001
désoler je mis connais pas beaucoup sur les résines et moule je commence juste donc j'ai regardé le lien donc pour les moules dur ça ne m’intéresse pas par-contre comme vous l'avais écrit l'elastomere de silicone a l'aire bien
Re: moulage
Posté : lun. 26 août 2013 10:37
Il faut donc apprendre, c'est un métier comme un autre
Allez voir
sur ces pages des explications sur les moules souples.
Re: moulage
Posté : lun. 26 août 2013 12:35
par bebert_001
Donc j'ai bien regardé le lien par contre mes piece son creuse a l'intérieur donc faut il bouche avec une mousse puis couler l'elastomere de silicone sur la piece ou je suis obligé de faire en deux parties
Re: moulage
Posté : lun. 26 août 2013 13:20
Si vous voulez mouler intérieur-extérieur c'est moule en plusieurs parties, sinon c'est occultation des parties ouvertes avec de la Plastiline,
voir ICI.
Re: moulage
Posté : lun. 26 août 2013 17:41
par bebert_001
moi il me faut juste un moule extérieure de la pièce es-qu’il y a besoin de faire une couche dur sur l'elastomere de silicone
Re: moulage
Posté : mar. 27 août 2013 09:46
Il faut avoir une couche fine d'élastomère de silicone pour pouvoir stratifier dedans donc il faut faire un entrefer en Plastiline puis une chape, ôter la chape et la Plastiline, remettre la chape et couler dedans l'élastomère..
Sinon, il faut utiliser l'élastomère le plus dur et faire une coulée en moule bateau.
A vous de voir en fonction de vos pièces selon les modèles expliqués dans le lien que je vous ai passé hier.
