Epoxy sur boîte recouverte de papier
Posté : dim. 28 avr. 2013 09:51
Je suis un petit nouveau sur ce forum. J'ai cherché des infos sur la résine Epoxy, google m'a souvent redirigé vers ce forum dont j'ai parcouru plusieurs très intéressants posts sans toutefois trouver réponse à ma question (j'ai peut-être mal cherché, auquel cas, toutes mes excuses
(je connais encore mal les us et coutumes de ce forum, si je poste au mauvais endroit ou des photos trop grosses, merci de me prévenir, je tâcherai de rectifier le tir)
Dans le cadre de la construction de pédales d'effet pour musicien (guitare électrique), je cherche à couvrir / protéger efficacement lesdites pédales. Le boîtier est métallique, recouvert de papier imprimé :
Exemple de look :
J'ai d'abord utilisé un vernis en bombe brillant pour recouvrir, avec un résultat moyen (brillant d'assez bonne qualité après ponçage micro-mesh et pâte à polir, mais résistance au choc très moyenne : destinées à être actionnées par le pied du rocker surexcité, le vernis marque rapidement
Puis j'ai utilisé une bombe de vernis bi-composant ... pas mal mais pas encore ça.
Un copain qui répare les motos m'a parlé de résine epoxy, j'ai donc acheté de la résine en petit volume, pour test (résine + durcisseur).
Le résultat n'est pas mal, mais il y a des "ratés" (je passe au pinceau). Par ailleurs, j'ai essayé de poncer / polir, le résultat n'est pas mal, néanmoins je perds du brillant, de l'éclat, de la clarté ... cela devient plutôt satiné, un peu décevant ... j'ai essayé en couches plus fines et en "tirant au max" avec le pinceau, cela améliore sans être parfait.
Exemple de "ratés" :
Voilà pour ce long exposé !
Et donc, je suis à la recherche de conseils pour :
- le choix de la bonne résine epoxy (j'ai vu sur le site qu'il existe pas mal de références différentes),
- les conseils pour l'appliquer et éventuellement poncer / polir / lustrer (produits, erreurs de débutants à éviter, etc.)
Merci !
Exemple de look :
Merci !
