moulage de baguettes
J'ai besoin de vos conseils éclairés pour mouler des baguettes automobiles. Je désire les réaliser en carbone apparent, mais je galère sur les moules....
Au niveau du rebord, le moule n'épouse pas parfaitement le master, y'a des endroits où ça se décolle un peu et on ne s'en rend compte qu'après le démoulage. J'ai essayé avec du mat, du roving, en différents grammages, mais la réussite n'est pas systématique.
Peut être existe t-il un produit pour faire un moule bateau suffisamment costaud et chimiquement compatible pour travailler par-dessus en stratification de carbone et d'epoxy ??
Cdlt
Cdlt
Re: moulage de baguettes
Vos photos sont un peu floues mais il me semble que vous avez une contre-dépouille, me trompé-je ? Si oui, vous devez passer en moule rigide en deux parties ou en moule souple.
Vous me dites ce que vous avez utilisé comme tissu mais quelle résine aviez-vous commandé ?
Il y a effectivement une légère contre-dépouille, dont je ne tenais pas compte. Je m'explique: quand je place le mat de verre du moule, je ne lui fais pas suivre le petit resserrement à la base de la baguette.
J'ai utilisé gel coat isophtalique + résine polyester, achetés avant de connaitre votre site.
Je pense acheter du gel coat vinylester de chez vous (au fait, je ne trouve pas le catalyseur qui va avec) + resine sans retrait
Mais ma préférence serait d'utiliser un moule souple, compatible avec votre gel coat polyester compatible epoxy et votre resine epoxy pour stratifier le carbone
Sans modifier votre pièce, cet exercice ne permet pas d'avoir un moulage de qualité. Un moule est le négatif de votre maître-modèle qui doit être parfait si vous voulez un bon moule et des pièces conformes.andry a écrit :Il y a effectivement une légère contre-dépouille, dont je ne tenais pas compte. Je m'explique: quand je place le mat de verre du moule, je ne lui fais pas suivre le petit resserrement à la base de la baguette.
C'est du PMEC le catalyseur du gel-coatvinylester.andry a écrit :Je pense acheter du gel coat vinylester de chez vous (au fait, je ne trouve pas le catalyseur qui va avec) + resine sans retrait
En ce cas, allez voir quelques explications ICI et la page des RTV sur la Boutique ICI.andry a écrit :Mais ma préférence serait d'utiliser un moule souple, compatible avec votre gel coat polyester compatible epoxy et votre resine epoxy pour stratifier le carbone
Voyez ce qui vous irait bien et revenez poser des questions au besoin. Pour les tirages, vous pouvez vous passer du gel-coat et effectuer une finition sur pièce, ponçage fin puis vernis PU bi-composant bon protecteur aux rayures et UV, de plus avec une finition brillante et lisse ça sera plus beau.
Seule solution, le rtv silicone.andry a écrit : Mais ma préférence serait d'utiliser un moule souple, compatible avec votre gel coat polyester compatible epoxy et votre resine epoxy pour stratifier le carbone
Il vous faut une dureté importante, je vous conseillerais donc le RTV 145 C. http://www.boutique.resines-et-moulages ... 5-kgs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci infiniment de votre aide!
je vais en commander, ça va le faire!!!
Avec la réserve que l'on a toujours le risque d'un défaut d'aspect de surface avec un gel coat dans du silicone (inhibition)
Donc, prévoir le cas d'un coup de ponçage et un polissage si cela se produit.
Pour limiter ce risque: gel coat à 22 °C à cœur et moule chauffé à 30/35 °C avant l'application du gelcoat.
J'avance par étapes: dans un premier temps, réussir de beaux moules... on verra par la suite pour le tirage des pièces. Mais je pense que je vais retenir la solution résine/vernis proposée par isatis.
Vous pouvez aussi faire les deux, le gel-coat puis la finition ponçage fin-vernis, c'est le top du top
