J'ai en projet la réalisation d'un réservoir à eau non potable que j'envisage de confectionner en stratifié polyester (pour la facilité et le coût), sur un moule mâle en polystyrène, protégé de la résine polyester par un film plastique. Cette forme stratifiée sera ensuite découpée en deux parties qui seront stratifiées intérieurement avec de la résine époxy, pour l'étanchéité. Ce réservoir sera ensuite recomposé après pose des entrées et sorties, évent, etc. ... en collant à l'époxy ces deux parties, puis en renforçant la liaison par stratification polyester extérieure.
(l'aspect intérieur et extérieur restera brut de stratification, ce réservoir ne sera pas visible)
Ma question: la liaison des deux résines, époxy sur polyester, (après ponçage et nettoyage du stratifié polyester) est-elle envisageable?
Par ailleurs, sur les deux faces les plus grandes (0.66 m x 1.24 m ) je projette d'utiliser un feutre pour conférer de la rigidité à ces parois, ce feutre, du type MATLINE, est-il compatible avec les deux types de résine?
Vous remerciant par avance pour vos conseils avisés,
Meilleures salutations.
Réalisation d'un réservoir à eau non potable.
Re: Réalisation d'un réservoir à eau non potable.
Pour la résine je vous conseille celle-ci:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 75-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -5-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Une stratification polyester, même avec notre résine isophtalique, ça vieillit très vite sans protection
Il est à priori compatible avec les deux types de résine, mais avec de l'poxy, cela va couter horriblement cher vu la consommation de résine de ce type de matériau sandwich, on l'utilise plutôt avec de la résine polyester.
Soyez conscient que votre film plastique va être attaqué par le styrène et être tout fripé donnant une surface pas terrible après démoulage.CHAMP a écrit :un moule mâle en polystyrène, protégé de la résine polyester par un film plastique.
Vous devrez impérativement utiliser une silionne pour cela: http://www.boutique.resines-et-moulages ... msup2.html" onclick="window.open(this.href);return false; sear la plus facile à mettre en oeuvre et vous apportera un film suffisamment épais pour garantir la durée de vie de la cuve.CHAMP a écrit : Cette forme stratifiée sera ensuite découpée en deux parties qui seront stratifiées intérieurement avec de la résine époxy, pour l'étanchéité.
Je vous conseille très fortement de protéger votre strtification extérieure par un top coat !CHAMP a écrit : (l'aspect intérieur et extérieur restera brut de stratification, ce réservoir ne sera pas visible)
Le matline est ici: http://www.boutique.resines-et-moulages ... msup2.html" onclick="window.open(this.href);return false;CHAMP a écrit : pour conférer de la rigidité à ces parois, ce feutre, du type MATLINE, est-il compatible avec les deux types de résine?
Bonsoir,
Je vous remercie pour cette réponse particulièrement rapide et pour vos conseils que je vais donc suivre:
Je vais opter pour un moule en mousse polyuréthane, confectionné à l'aide de plaques d'isolant du commerce, les angles seront arrondis (R = 3 à 4 cm). Dans la mesure où je poncerai la face intérieure pour la stratification époxy, je ne préparerai pas davantage ce moule.
J'avais prévu la stratification époxy avec du silionne, comme il est conseillé dans le forum.
J'utiliserai quand même le feutre, mais uniquement noyé dans le polyester, la stratification époxy intervenant alors uniquement comme revêtement d'étanchéité intérieure.
J'adopterai donc le top coat en finition extérieure.
Vous remerciant encore une fois pour vos compétences que vous n'hésitez pas à partager,
Votre mousse PU sera une âme sandwich, si vous vous appliquez bien à la stratification avec un poids de verre suffisant au m2, vous n'avez peut-être pas besoin du feutre, à vous de voir.
Oui, la silionne est indispensable en stratification époxy si on veut un résultat technique satisfaisant.
Pour un bas réservoir, il faut aussi très bien débuller vos applications pour éviter tout risque d'infiltration d'eau dans des éventuels défauts.
Bonsoir,
J'ai une petite expérience en stratification polyester qui m'a permis d'appréhender les notions de préparation, dosages, délais, température et hygrométrie, mais ce sera une première pour l'époxy.
Si je m'adresse à vous, c'est principalement parce que m'étant renseigné chez les quelques fournisseurs professionnels de proximité ainsi que sur internet, j'en suis arrivé à la triste conclusion que j'avais affaire, soit à des théoriciens ou techniciens qui ne me permettaient pas de déterminer ce dont j'avais besoin, soit à des charlatans ou ignorants, dont certains prêts à me faire plaisir, sans aucune considération technique ou financière.
Au long de mes consultations de divers forums, j'en suis arrivé à retenir le votre qui m'est apparu particulièrement fiable, et qui de plus, me permet d'acquérir ce qui m'est nécessaire, tout en ne poussant pas à la consommation, ce qui est une autre preuve de sérieux.
J'envisage donc de vous passer commande prochainement (j'attends les beaux jours, qui tardent à venir) avec la réserve suivante: je viens de terminer le décompte des fournitures et je me retrouve avec les questions suivantes:
Quelle sont les consommations:
a) de résine époxy en stratification avec le silionne 300g/m² (je ne sais pas opter comme coef. pour 1 ou 1,7)?
b) de topcoat au m²?
Mon réservoir présente une surface développée de 3.50 m², et il s'avère que les conditionnements en 5 kg que ce soit de la REALPOX580 ou du topcoat (qualité marine) me sont deux fois trop importants.
Disposez vous de conditionnements plus faibles ?
Vous remerciant par avance pour votre réponse,
Ce forum a été crée suite aux nombreuses con**** que nos clients racontaient avoir vu sur le net ; au début ça fait rire un peu… les produits chimiques ne doivent pas être utilisés à la légère, de même que les bidouilles de génie peuvent amener plus facilement les pompiers que la médaille du concours Lépine, voilà pour le cours d'histoire et merci pour vos compliments qui font toujours plaisir à la personne qui est devant son écran
Le top-coat, c'est 400 à 500 gr/m2
Et qui c'est qu'a pas tout bien lu
La Réalpox en kit de 1,35 kg
Le top-coat en 1 kg
Et oui, attention surtout à l'époxy, dosages précis, pas d'humidité et une chaleur correcte avec un idéal de 18-20° et pas au soleil direct.CHAMP a écrit :
Pour les surfaces stratifiées en silionne-époxy, vous devez calculer votre poids de verre total donc 300 gr X nbre de m2 et appliquer un coéfficient 1,1 ; normalement c'est 1 mais il y a les fonds de pots, les gouttes qui s'évadent, etc……CHAMP a écrit : Quelle sont les consommations:
CHAMP a écrit : Mon réservoir présente une surface développée de 3.50 m², et il s'avère que les conditionnements en 5 kg que ce soit de la REALPOX580 ou du topcoat (qualité marine) me sont deux fois trop importants.
Le top-coat en 1 kg
