Renforcer et réparer bois attaqué
Posté : dim. 20 mai 2012 14:23
Bonjour, je refais la caisse d'une voiture ancienne en bois et hésite avant de tout refaire à l'origine ou utiliser des techniques epoxy.
Ce sont surtout les longerons externes qui ont été attaqués par les vers. On voit ici en haut une partie pas trop pourrie.
L'avant est plus attaqué.
Enfin, il y a aussi un assemblage complètement pourri.
Mes questions :
Est-ce que une infiltration à la résine 1010 renforce quoique ce soit, et remplit les trous de vers.
Faut-il traiter au xylophène ou autre, ou alors la 1010 fait le même usage ?
Pour l'assemblage, je comptais mettre une pièce métallique assez longue reprenant le bois sain et encapluser dans de la résine. Quelle résine faut-il prendre ? Y a-t-il meilleur moyen avec de la fibre de verre ?
De même, pour l'extrémité avant, quelle est la meilleure solution ?
Mes questions :
