Réalisation d'une boite a air
Posté : mar. 30 mars 2010 19:14
Alors là, je suis impressioné mais c'est la caverne d'Ali Baba ici
J'explique mon cas, je veux fabriquer une boite a air de moto, celle d'origine étant beaucoup trop petite
Donc j'ai deux solutions, soit je la fabrique complètement en stratification (?) soit j'utilise le fond de la boite a air qui a toute ses fixations et les cornets de jonctions aux pipes d'admission, donc simplicité de montage et d'étanchéité
Mais, existe-t-il un moyen de lier le plastique (certainement en Polypropylène
ou en Polyamide) avec une résine Polyester ? Au pire je ferais une jonction "mécanique" (boulons-écrous)
voici l'object coupé en deux
A savoir que je devrais (si j'y arrive et me lance dans l'histoire de la fibre) la découper dans tous les sens pour l'élargir et la réhausser
Merci des tuyaux qui m'aideront a franchir le pas
Rico -
Rico -
à vous de voir et de revenir vers nous pour d'autres questions qui vont sûrement apparaître.
