Je dois retaper des vieilles fenêtres en bois : encore solides, mais jet d'eau en partie disparu et bas de bâti usé par la pluie. Il faut : reformer le jet d'eau et reboucher les usures en obtenant une surface finale correcte (sans plus) pour une application peinture.
Donc, à mon avis : 1 imprégnation des parties dénudées et usées par époxy watemper ; 2 reformer les manques avec un mastic polyquelquechose, de consistance genre pâte à modeler; 3 laisser sécher et poncer ; 4 peindre
Merci de vos avis et conseils sur le choix des produits à utiliser
reconditionner une vieille fenetre en bois
Re: reconditionner une vieille fenetre en bois
là je peux vous répondre à deux titres
D'abord parce que je connais parfaitement les produits de http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false;, mais aussi parce que ce problème, je l'ai eu avec une porte !
J'ai réparé cette porte il y a maintenant plusieurs années, et ça tient très bien.
Après ponçage, imprégnation avec la Waterpox. http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Premier passage avec une dilution maximum, second passage 24h après avec la résine peu ou pas diluée.
Ensuite, reformer à peu près la forme avec le masticolle époxy 3030 http://www.boutique.resines-et-moulages ... 08-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou le mastic de rattrapage de forme http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(c'est plus facile avec le second, mais il est aussi beaucoup moins dur, à vous de voir)
Après polymérisation, sculpter la forme voulue à la meuleuse d'angle (si une partie est totalement pourrie et détruite, ce qui était le cas pour moi), recharger si nécessaire, poncer puis peindre.
