Page 1 sur 3
Gel coat qui frise. Explication?
Posté : dim. 7 nov. 2010 17:51
par dekim18
Bonjour a tous
Je viens ici car j'ai un problème;
En effet sa m'est arriver plusieurs fois qui mon gel coat frise, plus ou moins mechamment.
Ce est embetant d' un poitn de vue estéthique, et surtout technique car sur une de mes pièce j'au du poser des mastic pour rattraper tout sa.
Quelle peuvent être les raisons. Ya surement quelques chose que je fait pas comme il faut.
Merci a vous :)
Re: Gel coat qui frise. Explication?
Posté : lun. 8 nov. 2010 11:25
Est-ce bien du gel-coat dans un moule ?
Cela m'étonne que ça "frise" car même si votre gel-coat n'est pas bien utilisé et qu'il y a des manques, des adhérences ou autre, ça ne "frise" pas Image
Comment appliquez vous votre gel-coat ? Pinceau, pistolet à gravité ?
Il faut nous en dire un peu plus sur vos méthodes et si vous le pouvez nous poster une photo du problème.
Posté : lun. 8 nov. 2010 12:21
gel coat dans un moule qui frise:
sous polymérisation qui fait que le styrène de la résine polyester attaque le gel coat.
Le phénomène s'accentue à faible température puisque la polymérisation du gel coat est plus difficile et puisque la résine étant plus longue à faire sa réaction le styrène liquide reste plus longtemps en contact avec le gel coat.
Pour éviter cela:
respecter une épaisseur minimum de 400 à 500 g au m² de gel coat catalysé à 2 % si la température est de 20 °C
Entre 17 et 20 ° travailler à 2.5/3% de catalyseur.
Pour réduire ce phénomène, utilisez des gelcoats spécialement adaptés à la fabrication de carrosserie: Chez nous le GSK.
Voila pour les grandes lignes.
En respectant ces quelques points, vous n'aurez plus jamais de frisures.
Posté : jeu. 11 nov. 2010 19:33
par dekim18
Bonjour, désolé du retard.
Donc je l'applique au pinceau, je met pas des couche trop fine car je sais que le styréne attaque le GC.
J'utilise du gel coat moulage par contre, donc je pense que c'est bon, mais j'ai vue sur le site du gel coat spécial moule, il change quoi sa je sais pas, mais sa m'embéte car il est vert :/
Donc pour vous c un probléme de dosage catalyseur? Je vais m'acheter une balance je pense.
Merci a vous
Posté : ven. 12 nov. 2010 12:12
Le gel-coat moule vert ne sert qu'à faire les moules, pas les pièces que l'on tire.
Effectivement si vous ne faites pas de dosage précis, c'est la catastrophe assurée.
Une balance pour le gel-coat et un flacon doseur pour le catalyseur sont indispensables si vous faites régulièrement du stratifié polyester.
Posté : sam. 13 nov. 2010 00:29
par dekim18
Oui mais ma belle mère a pas aimer que j'y pique sa balance pour mes produits qui pue comme elle dit :lol:
Je vais en acheter une ma fois, 30euro fait ch*er :shock:
Merci a vous :)
EDIT: il change quoi le gel coat vert spécial moule en faite??
Posté : sam. 13 nov. 2010 11:48
C'est un gel-coat formulé pour avoir une surface très résistance, ce qui permet de nombreux tirages dans un moule bien fait ainsi que d'éventuellement repolir sa surface lorsqu'il devient terne à force de tirages.
Posté : mar. 16 nov. 2010 12:58
Tant qu'il ne s'agit pas d'un usage pro avec de nombreux tirages, utilisez la réf. GSK pour le moule et pour les pièces.
Posté : jeu. 25 nov. 2010 14:26
par dekim18
Désolé du retard, merci bien de vos réponses
Mais ou puis je trouver une balance précise a 0.1 gramme prés??
Sans mettre 150 euro quoi ^^
Posté : jeu. 25 nov. 2010 14:41
Inutile d'être à 0.1 g près !
Pesez votre gelcoat polyester au gramme près (balance de cuisine en grande surface) et ensuite il vous suffit de calculer la quantité de catalyseur nécessaire sachant que la densité du catalyseur est 1.
100 g de gel coat à 2% = 2 grammes = 2 ml
Il suffit d'avoir un bêcher ou une seringue, disponible sur le site.
