tirage en mousse pu
Posté : mer. 26 oct. 2011 20:56
bonsoir,
je sollicite votre avis pour un petit projet en cours!
petite question au sujet de la mousse pu rigide du site, j'ai fait deux essais dans un gobelet et pour le moment j'obtiens une mousse assez rigide mais friable comme une biscotte. elle s'expanse librement, la partie libre présente une sorte de peau plus dure et lisse, par contre la partie en contact avec le gobelet après démoulage, est irrégulière et très friable. comme je destine la mousse a des tirages en moule silicone je m'interroge sur la qualité du résultat.
je fabrique de petits décors (20*20*6 cm) assez détaillés et texturés. j'ai fait un moule en silicone, et une coque en plâtre pour pouvoir faire des tirages en mousse pu rigide (celle du site). je vais faire des essais de coulage en moule fermé pour voir la qualité que j'obtiens, mais cela me semble insuffisant pour le moment. j'ai lu quelques part qu'un utilisateur fabricant des tetes de poupées faisait un coulage de résine pu qu'il repartissait à l'intérieur de son moule pour faire une sorte de coque assez fine avant de couler la mousse.
je voulais savoir ce que vous en pensez, est ce une méthode viable? j'ai peur que cette "peau" de résine soit trop fine et casse en cas de choc, ou lorsque la mousse s'expanse dans le moule! comment faire pour que l'épaisseur de résine soit suffisante et également reparti?
cordialement
mehol
cordialement
mehol
