débullage de résine polyuréthane Polyol + Isocyanate
Posté : jeu. 11 févr. 2021 13:15
Je souhaite débuller une résine polyuréthane composée de Polyol + Isocyanate Pas de références autres que les nôtres
Pour cela je compte réaliser un processus de débullage avec une cloche (ou étuve) à vide avec une pompe à vide, lors du mélange et de lors de l'application de la résine.
Problème; je ne connais pas les paramètres à appliquer pour que ce débullage soit efficient !(débit/ vide max de la pompe à vide; température; temps de débullage); pourriez-vous me conseiller sur ces paramètres?
Merci beaucoup!
Maxence
Merci beaucoup!
Maxence
