conseils pour une fausse main realiste
Posté : mar. 29 mars 2016 10:52
par Hesperos
Bonjour à vous
Alors voilà, je cherche à fabriquer une fausse main la plus réaliste possible donc avec une texture, une couleur et une souplesse proche d'une main humaine.
J'ai vu que l'élastomère de polyuréthane pouvait convenir mais je n'en sais pas plus.
J'ai donc plusieurs questions :
Comment faire mon moule ?
Est il possible d'y ajouter une ossature (fil de fer) ?
Est ce que je peux teinter dans la masse ou dois-je peindre ?
J'espère avoir été suffisamment précis pour que vous puissiez m'aider
Merci d'avance
Re: conseils pour une fausse main realiste
Posté : mar. 29 mars 2016 15:33
Il faut commencer par faire votre moule en utilisant de l'élastomère de silicone pour peau humaine, faire la chape à l'aide de bande plâtrées en deux parties nimimum puis ensuite couler dans votre moule soit un élastomère de silicone attention à appliquer de la graisse de vaseline pour démouler, soit en élastomère de Pu mais il y aura peut-être un problème de couleur.
Allez visiter notre site
Résines et moulages sur lequel vous trouverez plein d'infos et techniques.
Par exemple
ICI moulage sur corps humain ou bien encore
ICI des explications sur les moules souples.
Posté : ven. 1 avr. 2016 16:11
par Hesperos
Merci beaucoup pour la réponse !
Alors si j'ai bien tout compris :
- Je fait au moins 2 chapes en plâtre
- Je coule ensuite l'élastomère de silicone pour faire le moule de la main
- et la je peux y mettre mon ossature en fil de fer et couler l'élasto de polyuréthane (ou silicone) et ce sera bon
Ok. Au niveau de la couleur, que pouvez vous me conseiller ? Sur quelle matière ça rend le mieux et quel genre de peinture je peux utiliser ?
Posté : ven. 1 avr. 2016 17:25
Non, il faut d'abord mouler votre main puis faire la chape dessus.
Pour la coulée, je demande à un collègue de venir vous répondre précisément.
Posté : lun. 4 avr. 2016 09:40
par LE MODELEUR
Pour mouler votre main il faut utiliser le PINK THIXO qui s'applique en estampage(à la spatule), ensuite vous réaliserez votre chape en deux partie.
Dans ce moule vous pourrez couler un élastomère PU 40shores qu'il faudra teinter avec nos pâte pigmentaires.Nous n'avons pas de pigment spécifique couleur peau, il faudra donc fabriquer la teinte et faire des essais avec le PU pour trouver la couleur qui s'approchera au mieux de ce que vous voulez obtenir.
C'est au moment de couler le PU dans le silicone que vous pourrez intégrer votre armature mais se sera pas simple.
