Dégazage et pome à vide
Posté : mer. 11 févr. 2015 12:47
Je ne sais pas si mes questions sur les pompes à vide et les masques de protections ont leur place dans cette catégorie, mais elles concernent toutes la résine polyuréthane.
J'ai parcouru votre forum et j'y ai appris et eu confirmation de certaines choses.
Cependant j'aurai aimer avoir quelques réponses quant à mes recherches, avant de me retourner sur telle ou telle option.
Je crée et duplique des figurines en résine PU (XXXX) dans des moules RTV silicone. Il s'agit de figurines de petite taille, certaines ne dépassant pas les 3cm de haut, et avec des détails bien plus petits. Je le fais en tant qu'amateur mais j'aimerais à terme proposer mes créations, ce qui sous-entend proposer de la qualité.
Mon problème est qu'il subsiste encore des bulles, malgré un dégazage avec pompe à vide (capacité 2,3 m3 / heure).
Je ne pense pas que les résines utilisées soient la cause du problème (les résines XXXXXX... sont souvent utilisées par les pros de la figurine et maquettes résines).
Je me doute que ma pompe est sûrement trop peu puissante, malgré un niveau de vide plutôt bas ( 7 à 12 millibars selon le fabricant ).
Je mets 40/45 secondes à atteindre un niveau satisfaisant de vide où l'on commence à voir les bulles d'air ressortir (-600 millimètres mercure) et je laisse quelques dizaines de secondes le dégazage continuer alors que le niveaude vide a atteind à peu près -750 mm mercure.
Avec mon système, je ne peux pas me permettre de remettre la pression et refaire le vide 2 ou 3 fois comme certains le font, la pompe est trop lente à dégazer. Donc je compte plus sur le niveau de vide en attendant un maximum de temps. D'ailleurs un niveau de vide, comme sur certaines pompes, descendant à 1.5mm/bars changerait-il vraiment les choses, ou est-ce que, à ce niveau de vide là, c'est la vitesse de vide qui est plus importante ?
J'ai connu un mouleur de figurines il y a quelques années, malheureusement il est décédé depuis, à l'époque j'ai simplement pu voir qu'il vidait sa cloche (bien plus volumineuse que la mienne) en 4 ou 5 secondes...
J'ai du mal à me renseigner auprès des professionnels distribuant des pompes, ces derniers connaissant plutôt mal le domaine
de fabrication artisanal de miniatures. La pompe que j'ai m'a coûté une fortune, j'ai été mal conseillé vu que des problèmes subsistent encore.
Les mouleurs du petit monde de la figurine gardent leurs secrets bien au chaud, donc difficile de se renseigner vers eux...
Une pompe de 30 ou 40 m3/h réglerait-elle ce problème, et pour quel volume de cloche ?
Il y a aussi l'aspect des carottes plus ou moins bien placées, mais je ne pense pas que mon problème vienne de là, il y a parfois des bulles qui ne remontent pas sans que je n'en comprenne la moindre raison, sans qu'il y ait la moindre gêne au passage de celles-ci.
Certains mouleurs professionnels de figurines atteignent une qualité de moulage et de finesse impressionnante, il y a donc forcément une solution à ces problèmes.
Peut-être des personnes expérimentées auront les réponses à mon souci, que l'on pourrait résumer ainsi :
- La vitesse du dégazage (et donc la puissance de la pompe) est-elle primordiale pour un meilleur résultat ?
- Le niveau de vide que j estime bon est-il réellement suffisant ?
- Ensuite, dans le cas où il me faut une pompe plus puissante, vers quelle type de pompe me tourner ?
- Connaissez-vous des professionnels compétents pour ce matériel ?
- Question subsidiaire, les masques 3M contre les vapeurs et poussières que vous distribuez sur le site http://www.boutique.resines-et-moulages.com/" onclick="window.open(this.href);return false; sont-ils adaptés pour la résine PU et les catalyseurs pour RTV, il n'est indiqué que pour le travail des résines époxy et des résines polyester ?
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire, en espérant avoir quelques réponses et régler mon problème.
Cordialement,
Jean-Pierre
Pas de citation de produits autres que les nôtres; la Modération.
Cordialement,
Jean-Pierre
