Résistance de la résine G26
Posté : jeu. 27 nov. 2014 13:04
par Kyos
J'envisage de mouler un support d'échosondeur en forme de T de largeur 15 à 20cm qui sera fixé sur un pneumatique. Ce support devra supporter un poids de 750 gr mini, supporter intempérie et UV et être usinable (perçage de trous).
Est-ce que la G26 est adaptée?
Merci.
Re: Résistance de la résine G26
Posté : jeu. 27 nov. 2014 13:21
Kyos a écrit : Ce support devra supporter un poids de 750 gr mini, supporter intempérie et UV et être usinable (perçage de trous).
Oui, mais évidemment si votre support à une épaisseur de 1 mm cela n'ira pas !
Donc, quelle épaisseur comptiez vous faire ?
Usinable, oui, intempéries aussi, mais par contre il vous faut le teinter dans la masse ou prévoir de le peindre car ce genre de résine polyuréthane se dégrade aux UV et devient marron moche !
Posté : jeu. 27 nov. 2014 20:37
par Kyos
Merci de votre réponse.
La partie verticale du "T" doit faire 7mm d'épaisseur pour une hauteur de l'ordre de 5/8mm. Je peux teinter le support dans la masse en noir ou en blanc. Esthétiquement, je préfèrerais en noir.
Merci.
Posté : ven. 28 nov. 2014 08:42
L'épaisseur mini semble être suffisante ; teinter en noir ne pose pas de problème,
voir ICI.
Posté : ven. 28 nov. 2014 10:38
par Kyos
Merci. J'ai déjà les pâtes pigmentaires noire et blanche. Y-a plus qu'à...
