Comment utiliser la pate à polir TR 315
Posté : mar. 28 oct. 2014 18:50
par Kyos
Pour l'instant, je me contente d'étaler la TR 315 sur un support à jeter et j'y frotte la pièce en PU que j'ai moulé. Je fini éventuellement ave les doigts enduits de pate. N'y a-t-il pas une meilleur façon de procéder?
Re: Comment utiliser la pate à polir TR 315
Posté : mar. 28 oct. 2014 19:20
A la main, c'est enduction de la pièce à polir puis polissage avec un chiffon doux non pelucheux et avoir de l'huile de coude
hélas pas d'autre méthode manuelle plus facile et moins fatigante ; Avec un touret à polir, il faut un outillage qui tourne lentement mais avec de la puissance, 2 à 3 CV à pas plus de 700 tr/minute.
Posté : mar. 28 oct. 2014 19:45
par Kyos
Merci de votre réponse. Peut-être vais-je voir à bricoler quelque chose avec des disques de polissage enduit de la TR 315 entre 2 flasque qui tourneront à la perceuse.
Posté : mer. 29 oct. 2014 09:26
par Ange_blond
Il existe des disques a monter sur perceuse.
http://www.outillage-europeen.com/bouti ... lv3079.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ma part c'est ce que j'ai fait, sur la visseuse pour limiter la vitesse.
Posté : mer. 29 oct. 2014 09:52
C'est ça l'important car une perceuse tourne bien trop vite, outre que vous risquez de larguer votre pièce à travers l'atelier, elle va chauffer et se déformer si vous n'y allez pas doucement ; il faut un outil puissant mais lent
Et je me répète la pâte est déposée en couche fine sur la pièce à l'aide d'un chiffon non pelucheux puis ensuite vous passez au disque. Enduire le disque vous conduit à utiliser bien trop de produit, vous encrassez le chiffon, le disque à polir et ça polit pas bien
Ça marche comme un papier à poncer le polissage et c'est pas parce que vous tiendrez trois papiers en main que ça sera mieux poncé ! Je vous dis le mode d'emploi … après vous faites comme vous voulez.
