bonjour a tous
Posté : jeu. 28 févr. 2013 12:28
j'me presente, je m'appel henry!!!
non je déconne
moi c'est david, pêcheur dans l'âme au point de fabriquer mes leurres articulés dans le bois, seulement j'aimerai pouvoir les reproduirent en résine PU si j'ai tout bien compris dans votre réponse par mail.
d'ailleurs je vous remercie au passage pour votre dispo
je voudrai donc reproduire des piéces aux multiples contre-dépouille
je vous joint une photo pour avoir un aperçu:
je passerai donc par des moules souple en plusieurs partis, 2 voir une 3éme pour la parti ou il y a les percements.
dans le bois j'y fixe des vis a oeillets (entre 1 et 5cm de longueur), mais dans la résine (G26 par exemple) ces vis seront elles aussi solidement ancrées que dans le bois si j'y met une goutte époxy avant la vis?
ou devrait je faire une armature en corde a piano?
et juste une dernière question
existe t il une résine ayant les même caractéristique que le plastique ABS?
permettant d'utiliser beaucoup moins de matière en faisant des pièces creuses et solides?
vous merci a vous
j'en profite pour vous proposer une visite sur mon blog
http://yaska-worldz.over-blog.com/
David
non je déconne
vous merci a vous
David
