Page 1 sur 3
resine epoxy en spray?
Posté : mer. 31 août 2011 14:48
par mehell
bonjour a tous.
un nouveau sur ce forum! cool des infos partout .
J ai réalisé une sculpture en forme d arbre ( oui, je sais, y a plus simple).
Cette sculpture de 40 cm de hauteur est réalisé avec des tiges filetées ( acier), du fil de fer, du papier mâché pour l epaisseur ( avec de la colle a papier peint). Puis elle a été recouverte de fibre de carbone et resine epoxy : bandes découpés de tissus de carbone enroulés tout autour de la structure. J ai choisi le carbone et epoxy car j avais besoin de resistance.
Maintenant, j aimerai donner un peu plus d epaisseur et de regulatité a l ensemble.
L utilisation d un spray ou aerosol serai bien ( meme en 20 couches, c 'est pas genant) et ca serait plus simple vu la complexité de la sculpture.
Apres ajouter un peu d epaisseur, j aimerais passer une couche de peinture blanche ( peinture aerosol a l epoxy j imagine) et remettre une epaisse couche ( en plusieur fois) de resine transparente.
Est il possible de diluer la resine epoxy pour la pulveriser? A chaque fois, j ai pu lire que l acetone ou l alcool a bruler servait de nettoyant ou diluant. Exact?
Re: resine epoxy en spray?
Posté : mer. 31 août 2011 17:05
par mehell
A moins que l epoxy en aerosol existe? Ou du moins un aerosol ( mastic ou resine) compatible avec de la resine epoxy.
Posté : mer. 31 août 2011 17:51
Vous avez utilisé du carbone et vous voulez que ça soit blanc, ça c'est pas banal :lol:
Résine époxy en aérosol, vous oubliez.
Peinture époxy aussi sauf à en acheter des quantités professionnelles.
A mon avis, la solution réside dans la patience et le pinceau. Avec une époxy transparente, vous pouvez tenter de faire du doming sur vos feuilles, voir ICI la VLS.
Par contre, pour la peinture blanche, il faut faire un essai avec ce que vous avez, vous voir les éventuelles réactions avant d'attaquer sur votre objet. Il faut que la peinture soit bien seiche selon la préconisation du fabricant et surtout PAS DE peinture en bombe :!:
Posté : mer. 31 août 2011 18:08
par mehell
oui le carbone, c'etait juste structurelle.
La resine epoxy en aerosol n'existe pas? je tenterai quand meme un essai en pulverisation.
Si seulement je pouvais depigmenter les peintures aerosol epoxy. :(
J ai pas encore ma peinture blanche. Pourquoi la bombe ne convient pas? couche trop fine? faut il un appret?
Y a t il une page avec toute les definition des mots techniques? doming, gel coat, etc….
Et avec quoi nettoie t on l epoxy?
merci pour la reponse.
Posté : jeu. 1 sept. 2011 11:40
Vous allez lire tout ce qui se raconte sur notre site et vous en saurez plus, c'est ICI.
Ça fait au moins 100 fois qu'on répète ici, on n'utilise pas de peintures en bombe avec les résines thermo-durçissables à froid :!: Ces peintures sont des pis-aller de décoration éventuellement mais au contact des résines, ça frise, ça se décolle, ça fond, etc......
Je ne connais pas de résines en aérosol pour la simple raison que ce ne sont pas des mono-composants.
Posté : jeu. 1 sept. 2011 13:45
mehell a écrit : La resine epoxy en aerosol n'existe pas?
Avec un pistolet pneumatique et les buses spéciales plus un compresseur correct, vous pouvez pulvériser mais attention à tout nettoyer avant que la résine époxy ne gélifie, sinon tout part à la poubelle.
mehell a écrit :Si seulement je pouvais depigmenter les peintures aerosol epoxy.
Ces produits n'ont strictement rien à voir avec les résines époxy.....Utilisez de la glycérophtalique/uréthane cela ira aussi bien !
mehell a écrit : Et avec quoi nettoie t on l epoxy?
On peut nettoyer à l'alcool ménager mais surtout on ne dilue pas à l'alcool !
Pour nettoyer un pistolet ou diluer certaines résines, on doit utiliser un diluant spécial résine époxy.
Posté : ven. 2 sept. 2011 16:46
par mehell
Bon, je ferais un essaie dans un pulverisateur ( un pschitt-pschitt, quoi!)
J utiliserai soit de la peinture ( glycero ou epoxy) au pinceau ou un colorant pour une ( ou plusieurs) couche de resine.
Recouvrir une resine epoxy avec un mastic polyester ne fonctionne pas, non?
en tout cas, merci pour vos reponses.
Posté : ven. 2 sept. 2011 17:22
mehell a écrit : un mastic polyester ne fonctionne pas, non?
Si, cela fonctionne bien sûr, mais l'adhésion n'est pas extraordinaire, et on ne fait pas cela professionnellement.
Posté : mer. 14 sept. 2011 18:53
par mehell
je reviens vers vous, je suis toujours avec mes restes de resine epoxy et mon pinceaux. sniff…
est il possible d ajouter un agent thixotrope a de la resine de couléé??
Posté : jeu. 15 sept. 2011 09:00
A priori votre résine ne vient pas de la boutique résines et moulages, je serais donc très prudent.
On peut toujours thixotroper une résine, bien sûr.
Il vous faut utiliser le gel de silice
http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais pour réaliser un produit épais vous allez devoir en mettre pas mal et vous allez perdre plus ou moins la transparence.
