REPARATION ou RECONSTRUCTION POUTRES BOIS avec connecteurs
Posté : ven. 17 juin 2011 14:40
Tout d'abord je voudrais vous dire un grand Merci pour votre forum et pour les réponses pertinentes apportées.
Le sujet a déjà été abordé, mais il me semble pas dans les mêmes proportions.
Dans mon projet, je rénove un grenier dont l'ancien plancher est constitué de vieilles poutres en chêne de 30cm environ.
Le nouveau plancher sera lui posé sur des poutres Bois/Béton, c'est à dire qu'une poutre béton sera coulé sur chaque poutre bois. Les deux poutres seront liées par des connecteurs en acier forgé afin de n'en faire plus qu'une.
Le tout a été calculé par un BE spécialisé dans cette technique très interessante pour de la rénovation.
On peut voir la technique en image ci-dessous.
Et grosse surprise, sur la totalité, j'ai trois poutres qui sont particulièrement dégradées et plusieurs sont simplement fissurées par le temps et le séchage.
Comme je dois insérer des connecteurs,
- dans le deuxième cas , je dois donc reboucher ces fissures qui peuvent faire de 5mm à 3cm de largeur. Et le produit doit aussi adhérer à mes connecteur en acier.
- dans le premier cas, et comme vous pouvez le constater sur les photos, il y a beaucoup à reboucher. Je pensais donc remettre une pièce en chêne et couler autour pour la solidarisé avec la poutre ce qui me permettra de remettre mes connecteurs dedans sinon ils seront dans le vide lors du coulage.
Dans la technique fourni par le BE, il faut rajouter des fers à béton (voir schéma) il y a t-il des précautions particulières à prendre pour l'adhérence de l'époxy?
Dans les forum il est dit qu'il faut mettre un primaire sur le bois, soit une résine epoxy 1010 dilué à 30% soit un LISSEPOX Primer (quel est la différence d'ailleurs et quel est le plus résistant) mais pour mon cas de fente, il sera difficile de l'appliquer. Es-ce nécessaire?.
Pour les fentes, je suppose qu'il sera difficile de mettre du masticolle 3030+ charge certaines ont plus de 20cm de profondeurs. Quelle époxy puis utiliser dans ce cas?
Pour les connecteurs aciers, doit-on mettre un primaire également sur eux?
Le masticolle 3030 apparait comme le plus performant mais es-ce que je pourrais utiliser du resoltech 1058 qui est moins cher, car je dois utiliser une quantité importante d'époxy. Le résultat sera t il aussi fiable?
Dans la fiche du masticolle 3030, je ne trouve pas les caractéristiques technique (allongement rupture etc..) et je ne peux donc pas comparer.
Merci pour votre éclairage.
Laurent
Laurent
